Thema: Perspektive verschoben? (1712 mal gelesen)
Hilljumper Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 30.08.2007
erstellt am: 10. Sep. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine 2D-Zeichnung (Lageplan) aus Autocad importiert (TC 14) und konnte sie auch wunderbar bearbeiten. Dann habe ich allerdings das Scrollrad meiner Maus gedrückt und bewegt, was bei Autocad ein verschieben der Zeichnung zur folge hat. Hier allerdings hat sich offenbar die Perspektive zur Zeichnung geändert, so dass nun Norden nicht mehr Norden ist und im orthogonal-modus 90° nicht mehr wie gewöhnt senkrecht hoch läuft sondern irgendwo schräg links. Drehen der Zeichnung hilft da nicht weiter. Was habe ich denn mit dem Bewegen der Maus bei gedrücktem Scrollrad angestellt und wie kann ich es wieder rückgängig machen. Beim Reimport zu Autocad habe ich zudem festgestellt, dass weder dass DWG-Format noch das DXF-Format offenbar kompatibel sind. Kann doch nicht sein, oder? Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Ansonsten hätte ich mir mit der Zeichnung umsonst die halbe Nacht um die Ohren geschlagen:-(
[Diese Nachricht wurde von Hilljumper am 10. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 10. Sep. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hilljumper
Hallo, Du musst einfach im Menü "Ansicht" die Ansicht "Plan" drücken, dann hast Du wieder die normale Draufsicht. Zum zoomen darf man nur am Mausrad drehen, wenn Du die mittlere Maustaste bzw. das Mausrad drückst und dabei gleichzeitig die Maus bewegst, dann bewegst Du dich um Dein Zeichenobjekt herum. Es wird also nichts bewegt, sondern Dein Blickwinkel wird verändert. Das ist eine sehr nützliche Funktion beim 3D konstruieren. Wenn Du Probleme mit der DXF/DWG Schnittstelle hast, musst Du immer im Menü "Speichern unter" den Knopf "Einrichten" drücken und die verschiedenen Speicheroptionen einstellen. Wahrscheinlich passt die voreingestellte Schnittstelle "Autocad 2007" nicht zu Deiner Autocad Version. Nimm einfach eine ältere Schnittstellenversion. Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hilljumper Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank zunächst für die Antwort. Der vorgeschlagene Weg funktioniert jedoch leider nicht. In der Entwurfspalette bekomme ich die Meldung, dass die Planansicht nicht funktioniert, da es sich nicht um ein Volumenkörper handelt. Mit dem Dateiformat hätte ich natürlich auch selbst drauf kommen können  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 10. Sep. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hilljumper
Hilljumper Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
winie1970 Mitglied Einrichter
 Beiträge: 7 Registriert: 03.10.2008
erstellt am: 02. Nov. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hilljumper
Hallo, der Beitrag ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich hätte da auch mal eine Frage. Kann man die Maus so einstellen wie im ersten Posting beschrieben wurde? Ich meine das bei gedrücktem Mausrad die Zeichnung verschoben wird und nicht die Ansicht/ Blickwinkel (im 2D Bereich). Vielleicht weiß ja jemand eine Lösung. besten Dank, gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Larreh Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 06.11.2007 TC 12.5 pro
erstellt am: 02. Nov. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hilljumper
Moin Holger! Du gehst auf "Extras" - "Anpassen". Da hast Du dann die Einstellungen für die Radzuweisung. Da gehst Du dann glaube ich auf "Ansicht", wählst aus was Du möchtest und klickst auf zuordnen. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hilljumper
