  TurboCAD
  Wie an Ansicht aus Entwurfspalette noch Linie anfügen zum lasern ?
Autor Thema:  Wie an Ansicht aus Entwurfspalette noch Linie anfügen zum lasern ? (589 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin nun soweit dass ich aus den 3D Modellen die entsprechenden
Ansichten für den Laser erstellen kann.
Die Ansichten werden als DXF gespeichert und lassen sich dann auch
problemlos lasern.
Nun möchte ich aber an die Zeichnungen noch Laseransatzlinien anfügen, d.h. der Laser soll nicht direkt auf dem Umriss des Teils sondern etwas daneben anfangen.
Ich habe nun zum Test, einfach eine Linie an den Umriss angefügt, das ganze dann gruppiert und als DXF abgespeichert.
Alles was man im Programm vom Laser sieht sind die beiden Linien die nachträglich angefügt wurden.
Die Funktion 2D Vereinigung funzt niht um den Umriss des Werkstücks mit der Linie zu verbinden.
Wie kann ich an die Ansicht nachträglich noch eine Linie anfügen so dass das abgespeicherte DXF File als ein Teil erkannt wird ?
Hoffe jemand hat einen Hinweis.
Gruß und Danke
Edit:
Habe jetzt noch ein Bild hochgeladen. Darin zusehen der Umriss (rot) welcher sich bisher lasern ließ. In die Öffnung nun eine Linie gelegt welche mit dem Umriss "verschmolzen" werden soll.
[Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 30. Aug. 2007 editiert.]
