  TurboCAD
  Mit welcher Funktion optimal zusammen setzen ?
Autor Thema:  Mit welcher Funktion optimal zusammen setzen ? (1353 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
will das auf dem Bild dargestellt Blech mit der Lasche
in die Öffnung integrieren.
Die Bleche sind 3 mm stark, die Lasche ist 5 mm lang, steht also hinten heraus.
Mit welcher Funktion kann ich das kleine Blech so ausrichten dass die Lasche mittig durch die Öffnung geht und die Stirnseite des kleinen
Bleches plan auf der anderen Seite aufliegt.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezugspunkt auf eine der beiden senkrechten Kanten der Lasche setzten, dann die Lasche am Bezugspunkt aufnehmen und an der entsprechenden Kante des Auschnittes absetzen. Damit ist das Teil mittig im Ausschnitt platziert.
Jetzt brauchst Du das Teil nur noch in der entsprechenden Delta-Richtung um 2mm zu verschieben.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hatte ich schon gemacht.
Sehr umständlich....
Hier würde es gehen da die Differenz 2 mm beträgt.
Wenn ich aber mal 2,53 hätte dann würde mich das umrechnen schon nerven
zumal wenn ich vorher immer die Differenz aus der Zeichung messen müsste.
Gibts keine bessere Lösung ?
Mir ist zumindest auch nur der Weg von Dir eingefallen.
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 20. Aug. 2007 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Wesentlich einfacher geht es mit "Durch drei Punkte zusammensetzen".
1. Das zu verschiebende Objekt auswählen,hier vermutlich die Lasche
2. Den ersten Quellpunkt mittels v-Fang anwählen, hier z.B. der Punkt bei dem sich die vordere obere Bohrung mit der vertikalen Kante schneidet.
3. Den entsprechenden Zielpunkt angeben
4. Die Prozedur mit zwei anderen Punkten wiederholen
Geht unter Umständen auch mit zwei Punkten
Funktioniert nur, wenn ohne Toleranz gezeichnet wurde.
Die Funktion findet man normalerweise unterhalb den Boolschen Operationen.
Gruss Rudl
Damit bekommt man alles zusammengesetzt.
[Diese Nachricht wurde von arom am 20. Aug. 2007 editiert.]
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 20. Aug. 2007 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arom,
das geht so nicht.
Die Kanten liegen in dem Bereich nicht aufeinander.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 20. Aug. 2007 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn der Ausschnitt grösser als die Lasche?
Rudl
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 21. Aug. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausschnitt hat die Größe der Lasche
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaube dich jetzt verstanden zu haben.
Ich würde in diesem Fall den Mittelpunkt der oberen Laschenkante mit dem Bezugspunkt auswählen, und dann  mit dem Verschiebewerkzeug den hinteren Mittelpunkt fangen. Dazu kann jedesmal am besten ETK m benutzt werden.
Habe zwei Bilder angehängt.
Rudl
[Diese Nachricht wurde von arom am 21. Aug. 2007 editiert.]
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 22. Aug. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht aber nur wenn auch die Lasche die gleiche Länge hat
wie die Blechdicke wo die Lasche rein kommt.
Das heißt die Lasche darf nicht hinten durch das Blech rausschauen.
Oder verstehe ich Dich falsch ?
P.S.
Denke werde meine Konstruktion zunächst ohne
die Löcher in den Ecken ausarbeiten.
Dann lässt sich das ganze auch recht komfortabel
ausrichten.
Erst am Schluß bevor ich die Bleche
zum Lasern gebe, mache ich noch die Löcher rein.
[Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 22. Aug. 2007 editiert.]
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 22. Aug. 2007 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das 2te Bild genauer anschaust, siehst du, dass ich hinten gefangen habe.
Gruss Rudl
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 22. Aug. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon verstanden.
Aber beachte dass die Lasche 5 mm lang ist.
Das Blech wo die Lasche reinkommt ist nur 3 mm dick.
Die Lasche müsste doch dann 2 mm hinten rausschauen.
Mittig ist die Lasche in der Öffnung. Damit die Flächen nun plan aufliegen müsste ich das Blech mit der Lasche nun noch um 2 mm nach hinten verschieben, so wie Rex Danni geschrieben hat.
Oder ich stehe auf dem Schlauch
Schorse
Tischler/Orgelbauer/Küster
Sehen Sie sich das Profil von Schorse an!   Senden Sie eine Private Message an Schorse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorse
erstellt am: 22. Aug. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab' mir eine Hilfslinie (rot) gezeichnet(von Bohrlochkannte zu Bohrlochkannte),Habe diese mit "Durch Kannte und Punkt zusammensetzen" mit ETK M gefangen und anschließend die Lochkannte mit ETK M gefangen.So ist es egal,wie lang die Lasche ist.
Viele Grüße vom Anfänger,
Hannes
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 22. Aug. 2007 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sauber....
Damit kann man leben.
Danke und Gruß
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roomer!
Ich würde halt einfach den Abstand messen und das Teil mit
"Kopieren Linear" dorthin kopieren.
Grüße: Manfred!
