Thema: Turbocad 12 wirklich vollständig entfernen (3572 mal gelesen)
Pö Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es irgendwie geschafft das mir in Turbocad das Werkzeugfenster komplett abhanden gekommen ist. Also dachte ich mit als Enlösung - Neuinstallation. Also: -Programm deinstalliert -Programmordner mit Hand gelöscht -Unter eigene Dateien alle Orner mit TurboCad und IMSI gelöscht, und zwar für ALLE Beutzerkonten -regedit aufgerufen und alle Einträge mit"turbocad" u. "Imsi2"gelöscht Programm neu installiert. zum einen hat er erkannt das es schon installiert war, ich brauchte weder Lizenz noch Aktivierungscode schlimmer aber war das er die eingestellten Paletten und Werkzeuge sich alle gemerkt hatte, also nicht jungfreulich war, und daher meine verwurschtelten Einstellungen immer noch bestanden. Wenn ich das Programm als anderer Benutzer starte ist alles ok. Ich kann nicht verstehen wo er die Informationen ablegt, wo doch alle TC- Ordner des Benutzerkontos gelöscht waren und ich nirgend auf der Festplatte noch was von TC und IMSI finden konnte. HILFE !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pö Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja, was ich noch vergessen habe: Beim Start kommt die2x Meldung: "Fehler bei der Aktualisierung der Systemregistrierung. Versuchen sie Regedit zu benutzen" Das hab ich ja auch gemacht, nur brachte es keinen Erfolg, es muß noch Schlüssel geben die nicht durch die Stichwörter "turbocad" und "imsi" identifiziert werden können. Das Programm startet nach der Fehlermeldung dann allerdings ganz normal und läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2018/19 KOMPAS-3D V18 Solid Edge 2022 ZW3D ab 2024
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pö
Hallo Pö, unter Windows - Arbeitsplatz gibt es bei mir auch noch einen Ordner, wo sich TurboCAD einen Ordner geschaffen hat. Wenn Du also noch mal neu installieren willst, nach dem Saubermachen nochmal Alles durchsuchen lassen. Bei Win 2000 war das besser, da waren die Ordner noch überschaubar, XP kann man nicht trauen. Viele Grüße Frank ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pö Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst du mit Windows Arbeitsplatz? Einen Ordner c:/Windows/Arbeitsplatz/... gibt es doch normalerweise gar nicht. Und die Verknüpfung Desktop-> Arbeitsplatz umfasst ja alles was überhaupt existiert :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorse Mitglied Tischler/Orgelbauer/Küster
 Beiträge: 30 Registriert: 05.07.2007 TurboCad Professional V12.5 TurboCad 2D/3D 2017
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pö
Hallo Pö, ich habe das Problem auch schon mit anderen Programmen gehabt und benutze dazu jetzt immer das Programm WinOptimizer.Das gab's mal auf der cb-Heft-CD.Da werden alle verwaisten reg-Einträge zu den Programmen angezeigt.TurboCad legt z.B. Schlüssel unter HKEY_ROOT\CLSID oder HKEY_ROOT\TypeLib\ an.Nur - TurboCad ist dort nicht alleine vertreten.Mit dem Programm kann man jedenfalls die Einträge gut finden und löschen. Gruß, ------------------ Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pö Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pö
Hallo, alle Einstellungen die Deine Programmoberfläche betreffen kannst Du unter "Optionen -> Symbolleisten u. Menüs" vornehmen. Gespeichert werden diese im Menü: "Optionen -> Symbolleisten u. Menüs -> Optionen" in einer Config-Datei. Diese Config Datei ( in der V12 ist das nur eine - in der V12.5 sind es zwei) wird im Ordner: Eigene Dateien -> TurboCAD 12de -> Config gespeichert. Zum anpassen der Programmoberfläche einfach zunächst den Standard wiederherstellen, dann alle gewünschten Veränderungen vornehmen und anschließend unter neuem Namen speichern. Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pö Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja, das weiß ich im Prinzip, aber es funktioniert nicht. Mir fehlt zB die Palette "Werkzeuge". Also unter ANSICHT stehen doch unten die Paletten. Farbpalette usw. eine Werkzeugpalette gibts da aber nicht mehr. Unter: Optionen - Symbolleisten u. Meüns -> Paletten fehlt sie ebenfalls. Der Ordner Eigene Dateien -> TurboCAD 12de -> existierte komplett nicht mehr als ich die Neuinstallation vorgenommen habe. Trotzdem bestand das Problem nach der Installation weiterhin.
An der angegebenen Stelle finde ich eine ganze Reihe von Config Dateien, nicht nur eine oder zwei. Die sind aber alle unverändert mit Datum von 2006, also von meiner Seite wird da offensichtlich nichts aktuell reingeschrieben. Aber jetzt weiß ich wenigstens was das "Arbeitsbereich laden aus:" unter "Optionen" für eine Bewandnis hat :-)
Pö Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe zwischenzeitlich nochmal alles deinstalliert, mit Hand alle auf der Festplatte auffindbaren Ordner mit IMSI und oder TurboCAD komplett entfernt, insbesondere alles bei Eigene Dateien, mit Adminrechten und für jeden Anwender. Die Registry durchsucht und alle Einträge zu TurboCAD und IMSI entfernt. 2 verschiedene Reg Cleaner laufen lassen. Dann eine Neuinstallation gemacht. TurboCad weiß immer noch das es installert war, startet immer noch nicht mit "jungfräulicher Konfiguration", es fehlt immer noch der Werkzeugkasten, und es erscheint immer noch obige Fehlermeldung beim Start. Wenigstens ist das Problem benutzerspezifisch... Das ist doch Mist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dry day Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 20.07.2007 Facit CM2-16
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pö
hallo pö, folgendes hast du sicher schon versucht, oder ? : mauszeiger über einen freie stelle zwischen oder hinter den symbolleisten bewegen und dann rechtsklicken. es erscheinen (zumindest in tc 11 prof.) alphabetisch geordnet alle symbolleisten, auch die symbolleiste "werkzeuge". sollte dies bei dir nicht so sein, dann fände ich das in der tat äußerst merkwürdig. vielleicht würde es ansonsten ja helfen, wenn du vor einer deinstalation die conf-dateien mit einem entsprechenden programm per hand "shredderst" (mehrfaches überschreiben mit zufallszahlen), nach "normalem" löschen sind sie ja wiederherstellbar. und dass die configuration dort abgelegt ist, und nicht in der registry, davon gehe ich mal aus.
gruß dry day
Pö Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
