  TurboCAD
  Verändern von Parametern bei Objekten
Autor Thema:  Verändern von Parametern bei Objekten (896 mal gelesen)
MSchaefer
Sehen Sie sich das Profil von MSchaefer an!   Senden Sie eine Private Message an MSchaefer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSchaefer
erstellt am: 30. Jul. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Schon seit einigen Monaten benutze ich TC Prof. V12.5 Build 59.1 auf Windows 2000.
Immer wieder ärgere ich mich darüber, dass ich - im Gegensatz zu TC Deluxe V12 - bei den 3D-Objekten (z. B. Kugel oder Zylinder) im "Eigenschaften"-Fenster die Parameter (Durchmesser u. Höhe) nicht nachträglich ändern kann.
Ist das bei TC Prof. so gewollt oder nur ein "bug" in meiner Installation?
Viele Grüsse aus der Schweiz
Matthias Schäfer
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSchaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
klick mal in den Modellbereich mit der rechten Maustaste und wähle den Kontextmenüeintrag "Eigenschaften des 2D/3D Auswahlwerkzeugs"
Dort kannst Du einstellen was alles in der Kontrollleiste angezeigt wird. In Deinem Fall fehlen wahrscheinlich die Felder "Größe X,Y,Z"
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
MSchaefer
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans Jörg
Das war's! Danke für die prompte Hilfe!
Matthias
