  TurboCAD
  TurboCAD und Vista
Autor Thema:  TurboCAD und Vista (1199 mal gelesen)
Laelius
Sehen Sie sich das Profil von Laelius an!   Senden Sie eine Private Message an Laelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laelius
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Profis,
seit ich einen neuen PC mit Windows Vista habe,
gibt es einige Probleme mit TurboCAD Professional V10.1.
Mal abgesehen, das beim Beenden von TC eine Fehlermeldung
von Windows kommt, fehlt mir das Menü "AddOns" völlig.
Ich bekomme es auch nicht eingebunden.
Für jeden Rat bin ich dankbar!
Viele Grüße Laelius
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Laelius!
Normalerweise werden die Spezialwerkzeuge unter AddOns bei
der Standardinstallation nicht mit installiert.
Diese bekommt man nur durch die benutzerdefinierte Installation,
wo die AddOns zur Installation extra ausgewählt werden müssen.
Viele Grüße: Manfred!
Laelius
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
ich habe eine benutzerdefinierte Installation (2x) durchgeführt
und dabei definitiv alles ausgewählt.
Allerdings habe ich den Verdacht, daß Vista TC nicht sauber
gelöscht hat. Nach der 2. Installation bot mir TC beim Öffnen
der Zeichnung den zuletzt genutzten Pfad an.
Gruß Laelius
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laelius 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Unterstützung von Windows Vista ist erst ab der TurboCAD Version 12.5 gegeben.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
mlaufer
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Laelius!
Es liegt hier nicht an Vista, sondern an TC selber.
Von TC her wird nicht alles von der Festplatte entfernt.
Da ist noch einiges in der Registrierung und auf
der Festplatte vorhanden, dass dann erst noch von Hand
gelöscht werden muß, wenn man alles weg haben will.
Für das Entfernen der Registrierungseinträge ist das Programm
Registry First Aid sehr hilfreich.
(http://www.blitzbox.de/cat/list.php?search=registry%20first%20aid)
Wenn Du die AddOns bei der Installation mit ausgewählt hast,
müßten sie ja normalerweise hinterher vorhanden sein.
