  TurboCAD
  Blechbearbeitung
Autor Thema:  Blechbearbeitung (1484 mal gelesen)
Heido
Feuerungsfachmann
Sehen Sie sich das Profil von Heido an!   Senden Sie eine Private Message an Heido  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heido
Turbo 12.5
Intel Duo 2.0 Ghz
Nvda Qadro NVS 110 M
3D spaceconnexion
erstellt am: 22. Jul. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen hat jemand erfahrung mit dem Maschinenbaumodul um Bleche zu verarbeiten  Basis ist eine Fläche dann laschen anbiegen gradzahl einstellbar danach mit Stanzen oder ausklinken über biegekante hinweg aussparungen zu erzeugen.wäre für einen tip oder ratschlag dankbar grusse heido
heinz
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 22. Jul. 2007 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heido 10 Unities + Antwort hilfreich
Heido
Feuerungsfachmann
Turbo 12.5
Intel Duo 2.0 Ghz
3D spaceconnexion
erstellt am: 23. Jul. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudi zuerst besten dank für deine Mühe und antwort,das ist genial,genauso brauche ich das wir bauen Spezialheizkessel aus Stahl und verarbeiten Blech bis 20mm dicke Kann ich also mit TC 12.5 und zusatzmodul Maschinenbau solche modelle bearbeiten
nochmals dank HEIDO
heinz
