Thema: CAD-Zeichnungen in Ersatzteilkatalogen (1138 mal gelesen)
joerg2712 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 20.07.2007
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir erstellen u.a. Ersatzteilkataloge. Die Zeichnungen (i.d.R. Explosionszeichnungen) wollen wir zukünftig in TC erstellen. Nun stellt sich ein konkretes Problem: Am Bildschirm kann ich die verborgenen Linien problemlos ausblenden. Doch wie kann ich Bilder als Vektorgrafik (d.h. kein Screenshot) in mein Dokument (Word) übernehmen? Beim Export z.B. nach WMF oder CGM habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, die verborgenen Linien auszublenden. Hat jemand eine Idee? Herzlichen Dank im Voraus und viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 23. Jul. 2007 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joerg2712
Hallo Jörg, Du möchtest schöne Linien drucken, die nicht verpixelt aussehen? Dann sollte Deine gedruckte Grafik mind. 300 besser 400 dpi haben (= Vorgabe der Druckereien für den Flyer-Druck). Solange das gewährleistet ist, wäre eine Vektorgrafik entbehrlich. Eine von vielen Möglichkeiten: Positioniere die Grafik wie gewünscht im Modellbereich und speichere sie mit "Speichern unter..." z.B. im JPG-Format. Unter "Einrichten" sind sehr hohe Auflösungen einstellbar (bei mir sind z.Zt. theoretische 16000 x 16000 Punkte als Maximum möglich - theoretisch, wie gesagt, weil der Rechner damit natürlich abschmieren würde). Manchmal sind auch nur 1000 x 1000 möglich (weiß der Herrgott?!?), was aber bei 400 dpi Druckauflösung noch zu 6,3 x 6,3 cm großen Bildern reichen würde. Ein Screenshot mit seinen lächerlichen ca. 72 dpi ist - wie Du richtig bemerkst - definitiv nicht für den Druck geeignet. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
joerg2712 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim, vielen Dank für die Antwort. Vektorgrafik will ich u.a. deshalb, weil die Grafiken für verschiedene Dokumentationen noch weiterverarbeitet werden. Die meisten Zeichnungen werden u.a. in Word publiziert. Wir haben die Grafiken dann nach WMF exportiert. So gibt es schon weit über tausend Zeichnungen. Wir würden dies gerne für die neuen Grafiken beibehalten. Einzige Möglichkeit in TC die ich bisher weiß, ist das Drucken in PDF und anschließend der Import in Corel Designer und dann wieder ein Export nach WMF oder CGM, je nach Verwendung. Ist halt umständlich. Noch ein Tipp zu Pixelgrafiken: JPG ist ein typisches (verlustbehaftetes) Format für Fotos, gar nicht gut für Strichzeichnungen. Besser ist da PNG. Screenshots gehen übrigens in vielen Fällen schon, denn nicht die 72 dpi sind entscheidend (die nsind eh nur willkürlich zugewiesen), sondern die absolute Anzahl der Pixel. Diese ist abhängig von der Bildschirmauflösung und der Abbildungsgröße. Vielleicht fällt ja noch jemand eine Möglichkeit für Vektorgrafiken ein. Viele Grüße Jörg
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2018/19 KOMPAS-3D V18 Solid Edge 2022 ZW3D ab 2024
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joerg2712
Hallo Jörg, versuche doch mal, folgenden Weg: - Ansichtsfenster im Modellbereich erstellen und in Papierbereich einfügen - unter Eigenschaften des Ansichtsfensters die verdeckte Ansicht incl. Einstellungen für verdeckte Linien erstellen - WMF speichern(Achtung höhere Auflösung als Standard einstellen) ich kann auf diesem Weg eine wmf-Datei erzeugen, die ich in Corel Draw importiere, die Gruppierung auflöse und dann als einzelne Linien nutzen kann. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelius Adam Mitglied Tischlermeister
 Beiträge: 21 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joerg2712
Hallo Jörg, es gibt da eine direkte Möglichkeit, Vektorgrafiken in Word zu bekommen: Du speicherst die gewünschte Ansicht als .plt-Datei und kannst diese dann direkt in Word einfügen, sofern Du in Word den .plt/hpgl-Filter (diese zwei Formate sind ein und dasselbe) nachträglich installierst. Gibts auf der Downloadseite von Microsoft inklusive Anleitung. Viel Erfolg wünscht Cornelius Adam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg2712 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
