  TurboCAD
  Magnetischer Punkt und FANG
Autor Thema:  Magnetischer Punkt und FANG (1947 mal gelesen)
Olaf14
Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von Olaf14 an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf14
erstellt am: 19. Jul. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Neuling grüßt!
Zuerst lief alles. Jetzt weigert sich TC 11.2 (XP 5.1.2600) den magnetischen Punkt anzuzeigen. (Taste "Magnetischen Punkt anzeigen" ist gedrückt)
Dazu:Eigentlich kann man den Fang ja über
a) Modi-Fang- KeinFang
b) Taste "Kein Fang" (Maussymbol mit zwei roten Kreutzen)
und
c) Linksklick auf die Taste "FANG" (Unterer Bildschirmrand),((Rechtsklick ermöglichtKontextmenü )
steuern.
a) und b) schalten auch parallel. c) bleibt leider unberührt davon.
Und nur wenn [a)b)] sowie c) eingeschaltet sind, klappt der Fang. Allerdings ohne den magnetischen Punkt anzuzeigen. (Das ging mal!)
Welchen Menüpunkt habe ich da bloß verstellt?
Oder verträgt sich TC nicht mit dem DVB-Viewer?
Gruß aus dem Westerwald,
Olaf14
Olaf14
Betriebswirt
erstellt am: 19. Jul. 2007 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Neuling antwortet!
Im Handbuch Seite 101:
Die Schaltfläche GEO hat die gleiche Funktion bei geometrischen Hilfen (Erweiterter Orthomodus, Gedachter Schnittpunkt und Magnetischen Punkt anzeigen)
-->>Also muß auch die Schaltfläche GEO aktiviert, also die Schrift tiefschwarz sein. Seitdem sehe ich auch die Magnetischen Punkte wieder!
Gute Nacht, Olaf14
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf14,
erstmal herzlich willkommen in dieser Runde.
Schön das Du für Dein erstes Problem gleich selber die Lösung gefunden hast - das kannst Du in Zukunft gerne weiter so machen
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
