  TurboCAD
  Zahnrad bzw. Zahnräder: Innen- und Außenzahnrad
Autor Thema:  Zahnrad bzw. Zahnräder: Innen- und Außenzahnrad (4374 mal gelesen)
Strippenleger
Technische Illustration
Sehen Sie sich das Profil von Strippenleger an!   Senden Sie eine Private Message an Strippenleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strippenleger
SW: TurboCAD V14.2 Pro
HW: P4 3GHz
User:Bloody CAD-Beginner
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Innenzahnrad in einem Außenzahnrad darstellen (nicht exakt für eine technische Zeichnung), Stichwort Sichelpumpe oder Innenzahnradpumpe. Ich habe für das Innenzahnrad die TCPro-Funktion "Zahnradkontur" genommen. Tja, und dann wurde es zäh.
Ich habe einen Zahn der Zahnradkontur genommen, diesen an einen Kreis gesetzt, dann radial kopiert, den Kreis entfernt und dann alle Zähne mit Linien miteinander verbunden. Sieht gar nicht so schlecht aus, aber stimmt natürlich von den Dimensionen alles nicht so ganz (siehe Anhang).
Meine Frage: Gibt es eine einfache Möglichkeit mein Vorgehen zu verbessern, ohne dass ich als (mechanisch Unkundiger) mir alle Dimensionen bzgl. der Zähne (Anzahl, Form, Höhe, Breite, Steilheit,....) berechnen muss?
Wenn ich hier als Laie in ein technisch hochkompliziertes Thema gestolpert sein sollte, reicht mir auch ein Hinweis in diese Richtung. (Oder gibt es eine kurze Einführung "Zahnräder for Dummies?"  )
Vielen Dank!
Ralf
Fog
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fog an!   Senden Sie eine Private Message an Fog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fog
TC 15,16,17,18 Pro
AutoCAD
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strippenleger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
gib mal hier im Forum bei der Suche "Mädler" ein.
Dort findest du ein paar Hinweise.
Solche Zahnräder gibst im Internet kostenlos zum Downloaden.
Falls du es selber probieren möchtest,
braucht du natürlich ein paar Angaben wie:
Durchmesser , Modul, usw..
Flo
Strippenleger
HW: P4 3GHz
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Flo,
danke für die Rückmeldung. Ich habe Zahnräder und Innenzahnkränze von Mädler gefunden. Das Ergebnis habe ich angehängt. Für meine Bedürfnisse (Illustration) reicht das aus. Es sei, denn ich steige noch in das Zahnrad/kranz-Design ein
Vielen Dank!
Ralf
