  TurboCAD
  Probleme mit Linientypen beim Ausdrucken
Autor Thema:  Probleme mit Linientypen beim Ausdrucken (959 mal gelesen)
torspezialist
Sehen Sie sich das Profil von torspezialist an!   Senden Sie eine Private Message an torspezialist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torspezialist
erstellt am: 08. Jul. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich handelt es sich um einen Anfängerfehler - aber ich finde die Lösung einfach nicht!
Ich bekomme DXF-Dateien aus AutoCAD, die ich eigentlich nur ausdrucken möchte.
In den Ebenen sind auch die Linienstärkenn und Linientypen richtig festgelegt.
Allerdings sehe ich die Typen "Strichpunktiert" und "Gestrichelt" im normalen Zoom als durchgezogene Linien. Nur wenn ich extrm dicht ranzoome, werden sie korrekt dargestellt.
Das wäre ja nich nicht schlimm - allerdings kommen diese Linientypen auch auf dem Ausdruck als durchgezogene Linie rau!
Was mache ich bloß falsch?
Danke!
Torspezi
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezialist 10 Unities + Antwort hilfreich
alle Linien des gleichen Typs auswählen und in den Eigenschaften den Strichmaßstab verstellen.
Oder die Linien durch einen TC Typ ersetzen.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
