  TurboCAD
  Größe der Auswahlfenster
Autor Thema:  Größe der Auswahlfenster (1238 mal gelesen)
Rainer L.
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Rainer L. an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer L.
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute,
ich arbeite mit TC 11.2 prof. Kann man die größe der Fenster, z.B. bei der Layer-Bearbeitung, beeinflussen? wenn ich einem Layer z.B. einen bestimmten Linientyp zuordnen will, zeigt das Fenster nur ein so kurzes Stück, das der Linientyp kaum zu identifizieren ist. Ein Name wird auch nicht angezeigt.
Habe das Problem im Forum bisher nicht gefunden, also liegts vielleicht an meinem System? Arbeite mit einer Bildschirmauflösung von 1600 x 1200.
Rainer
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 06. Jul. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht so,
zunächst kannst du sowieso das ganze Fenster in die Breite ziehen. Dazu gehst du mit dem Mauszeiger an den linken Rand des Fensters und schaust ob er sich verändert, zwei senkrecht Striche und links udn rechts daneben ein waagrechter. Und dann anklicken und nach links in die Breite ziehen.
Dann kannst du in dem grauen Balken über den Layern die senkrechten Striche anklicken und das darunterliegende Fenster in die Breite ziehen.
Gruss Rudl
Rainer L.
Landschaftsplaner
erstellt am: 07. Jul. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudl,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Leider funktioniert das Verbreitern des ganzen Fensters (z.B. das für die Layer) nicht. Hier tut sich nichts, egal an welchem Rand ich es versuche, lediglich verschieben kann ich es. Deshalb nutzt dann auch das Verbreitern einzelner Spalten nichts (das funktioniert), weil das Gesamtfenster einfach zu klein ist. Gibts vielleicht irgentwo eine Einstellung, die die Fenstergröße fixiert? Für Hinweise wäre ich dankbar.
Rainer
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 07. Jul. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer L. 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Version benützt du denn?
Rudl
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 07. Jul. 2007 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer L. 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeite doch einfach mit der DesignDirektor Palette,
damit lassen sich Layereinstellungen viel besser bearbeiten.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 07. Jul. 2007 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hans Jörg,
darauf wär ich jetzt nicht gekommen.
Gruss Rudl
Rainer L.
Landschaftsplaner
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis Hans Jörg,
zwar muss man von dort erst noch in das "Eingenschaften" Fenster wechseln, aber immerhin wird da dann der Name des Linienstils eingeblendet. Leider funktioniert das bei der Zuweisung zu einem einzelnen Objekt nicht genauso gut.
Ich arbeite übrigens mit 11.2 Prof. Falls jemand noch ne Idee hat,
wie die Fenster in dieser Version vergrößert werden können, bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Rainer
