  TurboCAD
  Konstruktionslinien
Autor Thema:  Konstruktionslinien (1857 mal gelesen)
TechnikPLAN
Selbständig: Konstruktion und Grafik
Sehen Sie sich das Profil von TechnikPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an TechnikPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnikPLAN
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wie bekommt man denn die Konstruktionslinien (Hilfslinien) zu packen? Ich finde keine Möglichkeit z.B. eine einzelne falsch gezeichnete Hilfslinie zu fassen und zu verschieben oder zu löschen, oder einfach alle Hilfslinien komplett zu löschen. Gehen die jetzt nie mehr weg oder kann ich die nur noch durch Abschalten des Layers unsichtbar machen???
Kann mir jemand helfen ?
Rolf Stein
TechnikPLAN
Fog
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fog an!   Senden Sie eine Private Message an Fog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fog
TC 15,16,17,18 Pro
AutoCAD
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechnikPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
löschen/ausblenden kann man die Linien entweder über die Layer,
oder dauerhaft löschen unter Bearbeiten/Löschen/Konstruktion einfach die gewünschten Linien auswählen und anklicken.
Steht eigentlich alles in der Hilfe...
Flo
TechnikPLAN
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
ich habe es inzwischen gefunden. Trotzdem Danke.
Rolf Stein
TechnikPLAN
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte die "Arbeitsebene" nicht da wo ich am Arbeiten war. Diese Einrichtung mit den Arbeitsebenen ist meiner Ansicht nach total blödsinnig. Warum kann ich nicht in jeder Ansicht arbeiten ohne dass die "Arbeitsebene" eingestellt werden muss. Selbst wenn ich den Schalter Arbeitsebene durch Ansicht drücke, funktioniert das bei mir jedenfalls nicht in jeder Ansicht.
Rolf Stein
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechnikPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Arbeitsebenen finde ich viel besser als die Methode bei C4D oder Rhino, ( mit den 3 Ansichten und noch einer perspectifischen Ansicht ) welche noch aus der KonstruktionsUraltzeit kommt.
Mit den Arbeitsebenen kann ich in jeder beliebigen Ebene arbeiten und auch sofort die Arbeitsebene in die aktive Ansicht wechseln.
Gruss Rudl
TechnikPLAN
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube du hast noch nie mit C4D gearbeitet, sonst würdest du nicht so einen Quark reden !
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechnikPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe c4d seit Version 4.
Gruss Rudl
Fog
Schlossermeister
TC 15,16,17,18 Pro
AutoCAD
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechnikPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll das Programm wissen auf welcher Ebene du als nächstes arbeiten willst.
Es gibt dafür hilfreiche Anwendungen wie "Arbeitsebene durch Facette",
"Arbeitsebene durch 3 Punkte",usw...
Und wie vorher schon gesagt ein Handbuch oder einen Kurs!
Flo
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 08. Jul. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechnikPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsebenen dienen Grundsätzlich dazu 2D Skizzen planar in einer bestimmten
Ausrichtung im Raum zu erzeugen. Dies ist nötig da sonst aus diesen Skizzen
keine 3D Teile erzeugt werden können. Liegen die Linien einer Skizze nicht alle exakt
auf der Arbeitsebene, wird keine Solid erzeugt sondern nur ein Sheetbody (ein Gartenzaun sozusagen).
Arbeitsebenen, Bezugsebenen oder auch nur Ebenen lauten die Bezeichnungen in vielen verschiedenen
CAD Systemen, dies ist eine Grundtechnik im 3D modellieren und hat mit TurboCAD an sich nichts zu tun.
Das ist wie gesagt eine Grundtechnik, die in andere 3D Systemen genauso benötigt wird.
Man kann auch in TC mit 3D Linien arbeiten die nicht an eine Arbeitsbene gebunden sind, nur wird man daraus nur mit großer Mühe 3D Objekte erstellen können.
Der Umgang mit den Arbeitsebene ist sehr einfach und stellt die Schlüsseltechnik der 3D Konstruktion in TurboCAD und vielen anderen 3D Programmen dar.
Noch eine Bitte an Dich Technikplan - Du solltest die Antworten von Leuten, die sich hier freiwillig in Ihrer Freizeit um Deine Probleme kümmern nicht als "Quark" abtun, sonst passiert es schnell das Dir hier keiner mehr hilft.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechnikPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TechnikPLAN,
falls Du wieder einmal jemanden hier unterstellst, daß er nie
mit CAD gearbeitet hat, solltest Du Dir mal ansehen, was derjenige
so an Beiträgen erstellt hat.
Es wäre Dir sicher aufgefallen, daß Arom schon eine Menge (über 300)
hilfreicher Beiträge für verschiedene Foren auf cad.de verfaßt hat.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
