  TurboCAD
  Biegen/ Runden
Autor Thema:  Biegen/ Runden (1769 mal gelesen)
sorry
Sehen Sie sich das Profil von sorry an!   Senden Sie eine Private Message an sorry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sorry
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier, und habe folgende Frage.
Ich Arbeite mit Turbocad V12 prof. mit Masch. paket.
Ich habe ein Objekt aus drei Teilen erstellt. Einem einfach extrudierten Rechteck, einer Erhebung von Rechteck auf Rund und einem einfach Extrudierten Zylinder. Alle 3 Teile sind zusammengefügt, und in einem Layer untergebracht.
Nun möchte ich das gesamte Objekt Biegen, und zwar im Bereich der Erhebung. Leider gelingt mir das nicht. Alles was passiert ist das unter dem Mauszeiger ein weiterer Pfeil auftaucht, und ich keine Fläche anklicken kann um das Biegen zu vollziehen.
Wenn ich das ganze Explodiere dann kann ich zwar das Extrudierte Rechteck biegen, bleiben aber die anderen beiden Teile auf der vorherigen Position stehen.
Wie kann ich das ganze Objekt in der mitte Biegen?
Besten Dank im voraus.
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 04. Jul. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sorry 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht, da du keine ebene Fläche hast, auf welcher du die Biegelinie zeichnen kannst. In der v 14 wird man Zylinder biegen können.
Gruss Rudl
sorry
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.k... Danke
Dann werde ich das Problem auf eine andere weise lösen müssen.
Ich würde beim Extrudierten Rechteck das biegen vornehmen. Wie aber kann ich die anderen beiden Teile am Rechteck fixieren, so das wenn ich Biege diese Teile mitverschoben werden, und ich sie nicht immer neu anfügen muss?
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sorry 10 Unities + Antwort hilfreich
mittels Boolscher Vereinigung ( Ctrl + Alt + A ) die Körper vereinen, dann sollte es keine Probleme geben.
Gruss Rudl
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sorry 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
das von dir beschriebene Problem wird mit der V14 zu lösen sein. Und zwar mittels Facelofting. Dort kann dann zwischen zwei Faces ein Loft erstellt werden, natürlich auch gebogen oder gedreht. Falls du diese Funktion unbedingt brauchst, lad dir doch die Englische Demo runter, die funktioniert 30 Tage. Kann auch speichern.
Habe mal ein Bild angehängt.
Rudl
sorry
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für deine Ratschläge...
ich werde mal schauen mit welchem ich besser zurecht komme.
Tschüss...
