  TurboCAD
  Logo als DXF/DWG aus Corel importiert
Autor Thema:  Logo als DXF/DWG aus Corel importiert (1317 mal gelesen)
Carsten Krohn
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Krohn an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Krohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Krohn
erstellt am: 03. Jul. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin,
ich habe ein Logo vektorisiert mit Corel Trace und dieses als DXF und DWG abgespeichert. Um es fräsen zu können, wollte ich den einzelnen Buchstaben Höhen zuweisen. Ich habe beide Dateiformate in TC 11 geöffnet. Bei vielen Buchstaben stürzt das Programm ab, mit folgender Fehlermeldung:
Runtine Error!
Program: C:\Programme\IMSI\TCWP11\PRogram\Tcw11.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in am unusual way. usw.
Muss ich jeden Buchstaben nachbauen?
Carsten
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 04. Jul. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Krohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
Corel kann ja nur 2D wozu also 3D-Formate zum Export verwenden.
Deshalb ist es günstiger die Datei als wmf zu speichern.
Vorher empfiehlt es sich jedoch, im Corel die Pfade
zu vereinfachen, um die Datei möglichst schlank zu halten.
Die DXF und DWG, die Corel erzeugt, sind nicht nach Autodesk-Standard,
daß heißt CAD-Software erwartet Informationen, die dann nicht
enthalten sind. Eine DWG-Datei ist halt mehr als nur Striche.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
