  TurboCAD
  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (1256 mal gelesen)
TechnikPLAN
Selbständig: Konstruktion und Grafik
Sehen Sie sich das Profil von TechnikPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an TechnikPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnikPLAN
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wie kann man die Bemaßungsparameter (Texthöhe, Pfeilgröße usw) nach dem Einstellen für immer abspeichern. Leider finde ich im Handbuch dazu die Hilfe einfach nicht. Ich musste bisher bei jeder neuen Zeichnung immer wieder alle Parameter neu einstellen.
Kann mir jemand helfen, oder geht das garnicht bei TC. In Autocad konnte ich immer verschiedene Bemaßungseinstellungen abspeichern und auswählen.
Rolf Stein
TechnikPLAN
Fog
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fog an!   Senden Sie eine Private Message an Fog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fog
TC 15,16,17,18 Pro
AutoCAD
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechnikPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
am Besten machst du dir eine eigene Vorlage,
das heißt alle notwendigen Einstellungen vornehmen, wie Layer erstellen,Bemaßungengrößen/Texthöhe eingeben,Zeichnungsblatt erstellen usw...
Dann als Vorlage (TCT/TurboCad-Vorlage)abspeichern, diese kannst du dann als neue Vorlage aufrufen.
Somit hast du jedes Mal dein eigenes Zeichnungsblatt mit allen Eistellungen.
Hoffe du kommst mit der Erklärung klar.
Flo
TechnikPLAN
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke für die Antwort. Das ist eine gute Möglichkeit um die Einstellungen endgültig zu behalten.
Rolf Stein
