  TurboCAD
  Wie mach ich das?
Autor Thema:  Wie mach ich das? (1477 mal gelesen)
xaf
Sehen Sie sich das Profil von xaf an!   Senden Sie eine Private Message an xaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xaf
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wissende...
TC Pro V11.2
Ein Kunde hat uns mehrere IGES-Dateien von Drahtbiegeteilen zugeschickt, kann ich auch ohne Probleme importieren, ich seh im Prinzip was er von uns möchte.
Nun weiß ich aber nicht wie ich die Zeichnungen entweder bemaßen kann oder den Volumenkörper so umwandeln kann das ich quasi die neutrale Faser bemaßen kann oder alles (und das wär das beste) in 2D umwandeln kann für die klassischen drei Ansichten.
Da ich hier keine IGES-Datei uploaden kann hab ich mal eine auf unseren Server gestellt. Hier der Link:
http://www.wolff-stuebecke.de/downloads/draht7.igs
Da es sich um eine laufende Anfrage handelt wäre eine schnelle Antwort echt hilfreich...
Christian
Fog
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fog an!   Senden Sie eine Private Message an Fog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fog
TC 15,16,17,18 Pro
AutoCAD
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Draht7.zip
Hallo Christian,
im Anhang die Zeichnung.
Hoffe ich habe dich richtig verstanden.
Nachdem du im Modellbereich deine Ansichtsfenster festlegst (3-Ansichten) und im Papierbereich einfügst ,kannst du diese im Papierbereich wunderbar bemaßen.
Der Kunde sollte dir aber ein Maß nennen (z.B. drahtdurchmesser) das du dieses Maß mit deinem Teil vergleichst, ansonsten mußt du halt mittels Maßstab dein Teil anpassen...
Hoffe ich habe dir ein wenig weitergeholfen...
Flo
xaf
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Flo...
Vielen Dank für die Antwort und die Datei...
Aber wie bekomme ich die Ansicht vom Modell in den Papierbereich?
Markieren, kopieren und einfügen klappt nicht, Fehlermeldung lautet:
"Objekt konnte nicht erstellt werden. Stellen Sie sicher, dass das Objekt n der Systemregistrierung eingetragen ist."
Christian
Fog
Schlossermeister
TC 15,16,17,18 Pro
AutoCAD
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
am Besten liest es kurz in TC Hilfe nach,
dort ist eigentlich alles beschrieben.
Falls du noch Fragen hast einfach kurz mailen.
Flo
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xaf 10 Unities + Antwort hilfreich
@xaf
Derzeit gibt es hier im Forum laut Forumssuchmaschine 296 Beiträge zum Thema Modell/Papierbereich.
Ich glaube nicht das wir hier einen 297 dazufügen sollten, lies bitte erst die vorangegangenen 296....
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
xaf
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na danke für die tolle Hilfe... :-(
<begeisterung>
Dann werd ich mich mal durch 296 Beiträge arbeiten...
</begeisterung>
Christian
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekt auswählen....in der Entwurfspalette ganz oben das zweite Symbol von links anklicken....in Papierbereich wechseln....dort Objekt und Ansicht auswählen....mittels Drag/Drop Bild auf Arbeitsfläche ziehen.
Gruss Rudl
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 12. Jul. 2007 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xaf:
<begeisterung>
</begeisterung>
Christian
Ist ja gut wenn Du zu faul zum suchen und lesen bist, hauptsache die anderen erledigen Deine Arbeit...
Hans Jörg
xaf
erstellt am: 16. Jul. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
<trollfütterung>
Grade ein Mod sollte um besser Laune bemüht sein...
Für mich ist das Forum gestorben...
</trollfützterung>
