Thema: Stücklisten erzeugen, ein Bauteil mit verschiedenen Längen (1088 mal gelesen)
Jon Mitglied Automatenaufsteller
 Beiträge: 65 Registriert: 08.04.2006 TC2021-Plat
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Leute, arbeite mit CAD-Symbols V2 im 3D-Modus. würde gerne Stückliste erzeugen mit den Spalten Anzahl und Länge z.B. eines Winkels. 1.) gehe davon aus das beim Erstellen der Geometriedaten die Informationen z.B. Stahl Winkel 30x30 Länge 1000 mit übertragen werden, finde aber nirgens Werte oder Felder mit entsprechendem Inhalt. 2.) habe dann selber Felder erstellt mit Namen: ID und habe dort dann eingetrage: L-30-30, dieses Bauteil kopiere ich nun mehrfach und passe immer die Längen an. Wie bekomme ich nun die Info (Tabelle) über die Anzahl mit den jeweilig verwendeten Längen? vielen Dank für Eure Hilfe, Jon.
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jon
Hallo Jon! Stücklistendaten ist zuviel gesagt. Bei Übernahme einer Schraube von CADSymbols zu TC wird, wenn unter EINSTELLUNG/STÜCKLISTENDATEN ERZEUGEN ausgewählt wurde, die Daten der Schraube: Bezeichnung/Größe/Norm als Blockattribut in die Zeichnung mit übernommen. Die Blockattribute sind erst nach dem Explodieren der Schraube unter der Palette Auswahl einzusehen, bzw. zu ändern. Unter Bezeichnung steht darin: Sechskantschraube, dann unter Größe die Schraubengröße (M12 x 30) und unter Norm die DIN Nummer. Das ist alles. Und dies nur bei einer Übernahme in 2D. Bei einem 3d Teil ist der Schalter EINSTELLUNGEN nicht auswählbar Wenn Du eine Stückliste willst, mußt Du die gewünschten Daten- bankfelder definieren und dem Teil die Daten dazu eingeben. Über Stücklisten ist ja schon ausführlich hier geschrieben worden. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Manfred, danke für deinen Beitrag, ich habe das so weit verstanden, für Teile die nicht verändert werden klappts auch soweit. Wo ich nicht weiterkomme ist wenn ich ein Bauteil mit einer bestimmten Länge habe z.B. Flachstahl 30x5mm 1mlang. Wenn ich diesen block nehme und in der Länge ändere (ohne das ich für die neue Länge ein eigenen Block definiere) hätte ich nun gerne in der Stückliste stehen: 1xblock mir der Länge a und 1xblock mit der länge b. So das ich nicht für jede Länge ein eigenen Block definieren muß. Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jon
Hallo Johannes! Ich verstehe schon. Da bleibt Dir nichts anderes übrig, entweder nach dem Ändern die Blockattribute von Hand zu ändern oder gar nicht ändern und das Teil mit der richtigen Länge von CADSymbols neu in die Zeichnung einzufügen. Viele Grüße: Manfred!
| Anzeige.:
