Thema: einzelne Teile verschied zugewiesene Koordinatensysteme gleichstellen (1664 mal gelesen)
Jon Mitglied Automatenaufsteller
 Beiträge: 65 Registriert: 08.04.2006 TC2021-Plat
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, habe verschiede Bauteile in 3D, nach mehrfachem drehen und verschieben liegen sie jetzt alle richtig im Raum, jedes Bauteil hat aber ein für sich spezifisches KOS (Koodrinatsystem) d.h. wenn ich nun ein Bauteil auswähle im 2D-Modus liegt die X-Achse nicht nach rechts wie ich es gerne hätte sondern z.B nach hinten in den Raum. Wie kann ich alle Bauteile auswählen und in der jetzigen Lage definieren das sich für alle die X-Achse nach re, Y-nach oben, Z-nach hinten z.B. geht. Manchmal läßt sich ein Objekt im 2-D-Ansicht nicht anwählen, erst nachdem ich es in der räumlichen Ansicht kurz angeklickt habe, dann ESC gedrückt lässt es sich auch in 2-D-Ansicht anklicken und bearbeiten. vielen Dank für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jon
Hallo Jon, ich kenne dieses Problem auch und hatte es vor längerer Zeit hier im Forum schon mal angedeutet, allerdings ohne Reaktion. Ich zeichne hauptsächlich Lagepläne zu Baugesuchen und übernehme hierzu die Planung der Architekten als Gruppe in meine Zeichnung, um die Gebäude dann praktisch "hochzuzeichnen". Hier scheint es dann so, als ob die Koordinaten dieser Planung mit in meine Zeichnung einfließen. Beim bestimmen von Koordinaten muss ich zuerst ein Objekt "meiner" Zeichnung anklicken, damit TC wieder weiß, wo es sich befindet. Dies ist nicht tragisch bei sehr großen Unterschieden der beiden Systeme, umso problematischer aber bei kleinen Werten von wenigen m oder cm. Eine schlüssige Erklärung für dieses Phänomen habe ich bis heute nicht ergründen können, vielleicht gibt's aber doch Hilfe aus dem Forum. Bin mal gespannt. Grüße aus Hohenlohe Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jon
In TC gibt es 2 Koordinatensysteme, einmal das MKS (Modellkoordinatensystem) das unveränderlich ist, und dann das BKS (Benutzerkoordinatensystem. Wenn Du im Modellbereich mal die rechte Maustaste drückst und in das Kontextmenü "Eigenschaften des 2D/3D Auswahlwerkzeugs" schaust, kannst Du dort unter "3D Auswahlwerkzeug" einstellen auf was sich Deine Eingabewerte in der Kontrollleiste beziehen sollen. Das ist am Anfang etwas verwirrend aber in der Hilfe glaube ich gut beschrieben. In meinem 3D Buch habe ich ein extra Kapitel zu diesem Thema mit den vier verschiedenen Möglichkeiten. Ich denke mal Du arbeitest mit mehreren Fenstern um die verschiedenen Ansichten darzustellen, wenn du in einem der Fenster etwas Ausählst, markiert der erste Mausklick immer erst das Fenster. ( Oder hab ich jetzt was falsch verstanden?) Hans Jörg  ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jon
Hallo Hans Jörg, ich versuch noch mal, das Problem zu verdeutlichen. Nimm eine Zeichnung 1, öffne eine zweite Zeichnung und markiere Teile hiervon (oder auch ganz) und füge diese in die Zeichnung 1 ein. Wenn du nun in der Zeichnung 1 (immer im Modellbereich) Objekte aus den jeweiligen Zeichungen markierst, werden dir Koordinaten aus Zeichnung 1 bzw. Koordinaten aus Zeichnung 2 "aufgetischt", die nicht einheitlich sind, also 2 verschiedene Koordinatensysteme in einer Zeichnung (und im Modellbereich!). Das Problem tritt vermutlich hauptsächlich bei Blöcken oder Gruppen auf. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, genau das ist das Problem, und wie kann ich jetzt alle Bauteile markieren und ein einheitliches System zuweisen? mit dem Befehl "Auf Ebene platzieren" wird ein Bauteil mit einem anderen KOS aus seiner momentanen Lage in das vorherrschende KOS zurückgedreht und dann platziert. Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 25. Jun. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jon
| Anzeige.:
