Thema: Assosiative Bemaßung (2111 mal gelesen)
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
 Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme die assosiative Bemaßung nicht hin. Wenn ich im Modellbereich etwas ändere, dann kann ich die komplette Bemaßung neu machen ?! Wie stelle ich ein, dass die Bemaßung automatisch mitgeht ? Rolf Stein TechnikPLAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
erstellt am: 15. Jun. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antwort. Das ist doch ein Witz oder ? Das konnte doch schon mein erstes 3D-Programm von Arcon mit dem ich vor 10 Jahren anfing z. B. Messestände in 3D zu planen. Wenn also ein kompliziertes Teil nachträglich geändert werden muss, dann muss ich die ganze Bemaßung neu machen ??? Ich glaube meine Entscheidung für TC war doch nicht ganz richtig..., oder bekommt IMSI das in nächster Zeit hin ? Gruß, Rolf Stein TechnikPLAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 16. Jun. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
Du hast Recht, es ist tatsächlich nicht einzusehen warum das nicht funktioniert  Trotzdem ist es ja auch nicht so tragisch, denn Änderungen am Datenmodell sind selten so Umfangreich das man gleich die ganzen Bemaßungen neu machen müsste. In der Regel ist es ja so das die Fertigungszeichnungen erst erstellt werden, wenn die Konstruktion abgeschlossen ist. Ich habe auf der letzen CADPro einen interessanten Vortrag über die Optimierung von Produktentwicklungsprozessen gehört. Einer der Hauptgründe für oft zu hohe Entwicklungskosten ist das häufig in zu frühen Entwicklungsstadien zu detailiert gearbeitet wird und dadurch bei Änderungen zuviel Arbeit anfällt. Dieser Vortrag hat mein ganzes Vorgehen bei der Produktentwicklung beeinflusst. Wir achten seitdem beim erstellen von Prototypen genau darauf wieviel Arbeit wirklich sein muss um die nötigen Produktinformationen zu erhalten. Aber auch in der Konstruktion werden in der Entwicklungsphase nur die Zeichnungen erstellt die unbedingt nötig sind. Erst wenn sich keine großen Änderungen mehr abzeichnen wird die fertige Dokumentation erstellt. Aber jetzt bin ich etwas weit vom Thema abgekommen - die nicht assoziative Bemaßung in TC ist natürlich Mist. Servus Hans Jörg  ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon richtig was du da sagst. Beim Konstruieren muss man schon ein wenig voraus denken. In der Regel arbeite ich ja auch so. Aber es hat mich trotzdem geärgert dass TC die Bemaßung nicht so kann wie man es von teuren CAD-Programmen kennt. Gruß, Rolf Stein TechnikPLAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes G. Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
RexDanni Moderator
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
Hallo zusammen! Wenn man im Paierbereich zeichnet und vermaßt, (wie ich es am Anfang gemacht habe), wird die Vermaßung bei einer "Körperkantenänderung" automatisch richtig abgeändert. Bei der Zeichnungserstellung im Modellbereich und Vermaßung im Papierbereich funktioniert dies dann leider nicht mehr! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 20. Jun. 2007 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
Hallo, an Alle! Also bei mir funktioniert das nicht. Wo soll der "Knopf" sein? Genauere Angaben währen nicht schlecht! Ich zeichne zu 99,9% alles nur in 2d. Früher, wie gesagt, direkt im Papierbereich, nun seit längerer Zeit im Modelbereich. Bei Änderungen, die bei mir oft bis fast immer auftreten, ändert sich die Bemaßung nie. Wie geht dann das bei Euch In 3d zeichne ich nur ganz selten eine Ansicht zur besseren Verständigung oder rein nur zur Übung. In 3d sehe ich auch keinen Nutzen. Viel Aufwand für "nur" eine schöne Ansicht oder Bild. Jedenfall für meinen Bedarf sonst weiter völlig überflüssig. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis! Das nur am Rande. Viele Grüße an Alle: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
Hallo Manfred, eigentlich steht in der Hilfe unter dem Thema -Assoziative Bemaßung- alles aber: Bemaßungswerkzeug anwählen rechte Maustaste Eigenschaften Format Häkchen bei Assoziativer Bemaßung dann musste es eigentlich klappen Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Assosiative Bemaßung ist angeklickt. Da bin ich auch drauf gekommen, dort ein Häkchen zu machen. Trotzdem funktioniert es nicht ! Nach vielem Herumprobieren habe ich festgestellt dass da etwas nicht stimmt. Öffne ein  neues Zeichenblatt, zeichne einen einfachen Quader, bemaße die Grundfläche des Quaders (Breite / Länge), verändere die Breite oder die Länge des Quaders: die Bemaßung geht auf einer Seite mit, auf der anderen nicht. Verändere nochmal die Breite / Länge des Quaders: Bemaßung geht diesmal nicht mit. Ich habe das mehrfach probiert. Mal geht es, mal nicht, mal nur eine Seite, mal nur beim Verkleinern des Quaders, mal nur beim Vergrößern! Da ist was faul ! Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist gerade noch etwas aufgefallen: Wenn man im 3D-Modus in den bemaßten Quader anklickt, dann wird nur die Bemaßung in x - Richtung zusammen mit dem Quader markiert und erscheint blau. Die Bemaßung in den anderen Richtungen bleiben schwarz. Und nur die blaue Bemaßung ist assosiativ und verändert sich mit dem Quader ! Vielleicht guckt ja von IMSI auch mal ein Programmierer hier in die Foren. Gruß, Rolf Stein TechnikPLAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
Hallo Johannes! Danke. Schalter gefunden! (Wieder nicht richtig geguckt!) Ausgewählt und ausprobiert. Bei einer Änderung des Teiles bleibt die Bemaßung wie gehabt so stehen und verändert sich n i c h t mit dem Teil. Also alles bei´m Alten! Ich habe z.Z.: TC 12.5 Build 59.1 Prof. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
Hallo, bei 3D-Körpern, die aus 2D-Objekten mit zugewiesener Stärke erzeugt werden, klappte es in meiner alten Vers. 11.2 Prof bisher ganz ordentlich. Dass es Einschränkungen in der Assoziativität bei 3D-Grundkörpern gibt, habe ich erst jetzt beim Experimentieren zu diesem Beitrag festgestellt. Sorry! Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
Hallo Manfred, Bei einer Änderung des Teiles bleibt die Bemaßung wie gehabt so stehen und verändert sich n i c h t mit dem Teil. Also alles bei´m Alten!
Begrundung steht in der Hilfe, assoziative Bemassung muss vorher "angeklickt" werden. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
