  TurboCAD
  Hilfé Zeichnung nicht mehr Vollständig
Autor Thema:  Hilfé Zeichnung nicht mehr Vollständig (808 mal gelesen)
Andy1
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy1 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
bin neu hier und habe ein Problem,Ich Arbeite mit Turbocad 11 (noch nicht so lange)
Ich habe gestern eine DWG Datei im Modell Bereich bearbeiten,bin in der Elektrobranche und sitze an der Revision der Pläne.Habe einen Plan mit Grundrissen bekommen und habe nun Steckdosen und Schalter Beleuchtung ect.eingetragen auch abgespeichert.Fast den ganzen gestrigen Tag daran gearbeitet.Heute morgen dann der Schock ich öffne die Datei und alle eintragungen sind weg,die Laer sind eingeschaltet,und die Zeichung ist nur noch halb so groß wie vorher.1,2 MB nun 860 kb.
Was kann ich nun machen.
Vielen Dank
Freund45
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Freund45 an!   Senden Sie eine Private Message an Freund45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freund45
Win xp
ACAD 2000-2006
TurboCad 9-12
Prozessor+3200
Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.....
ganz einfach neu zeichen, leider
du darfst eine dwg-datei lesen und anschauen, aber um sie weiter zu bearbeiten solltest du sie erst als tcw-datei umwandeln.
dann speichert dir turbo-cad auch die änderungen.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte es trotzdem Funktionieren
Ich denke mal da ist auch noch was anderes falsch gelaufen.
Die Größenänderung kann damit zusammenhängen welches DWG Format Du beim Speichern verwendet hast.
Generell gilt je älter die DWG Version desto kleiner die Datei.
Du musst einfach mal bei "Speichern unter" den Button "Einrichten" drücken, dann kommst Du zu den Speicheroptionen.
Aber natürlich hat Freund45 recht, immer zuerst im TCW Format speichern und dann erst mit der Arbeit beginnen.
Erst wenn Du die Daten wieder im DWG Format weitergeben musst, exportierst Du diese wieder in DWG.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
