  TurboCAD
  Bezugspunkt springt
Autor Thema:  Bezugspunkt springt (978 mal gelesen)
Nec512
Sehen Sie sich das Profil von Nec512 an!   Senden Sie eine Private Message an Nec512  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nec512
erstellt am: 13. Jun. 2007 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin
mein problem ist, dass ich sobald ich den bezugspunkt an einer ecke eines rechtecks festgelegt habe und das rechteck mittels bezugspunkt an einer anderen ecke eines anderen rechtecks fixieren möchte, die maus in die mitte des zu vershciebenen rechtecks springt und ein kleines graues kästchen wie beim verschieben eienr datei aufleuchtet.
ich kann das rechteck nicht mehr an der ecke greifen.
kann mir jemand, trotz der fachlich schlechten ausdrucksweise, helfen?
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
intel core2duo 6400 ; 2GB RAM ; asus XT1900 512MB ; TC15p
erstellt am: 13. Jun. 2007 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nec512 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal so:
Rechteck durch "Kästchen drumrum" "aktivieren" ->
Mit der Maus den Bezugspunkt anvisieren ->
[STRG] (oder [CTRL]) drücken und gedrückthalten ->
Links Mausklick, dann [STRG] loslassen ->
Neuen Bezugspunkt mit Fang anvisieren, fertig.
gruß
Michael
Nec512
erstellt am: 13. Jun. 2007 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit fang hab eic alles ausprobiert
kann es sein das eine grundeinstellung beim bewegen von objekten verändert worden ist?
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nec512 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das musste ich jetzt drei mal lesen, bevor ich das verstanden habe.
Folgendes kapiere ich immer noch nicht:
Musst Du den Bezugspunkt (seke D bei mir) ändern damit das auftritt?
Das kleine graue Kästchen kenne ich nicht. Kann das auch ein kleines Rechteck sein? (Ein Rechteck auf der Arbeitsebene.)
Ist der Fang wirklich ausgeschaltet? Auch extended ortho u.s.w.?
Arbeitest Du im 2D- oder 3D-Modus?
Hast Du eine Achse gesperrt? (Mal ein x,y oder z getippt? Unten rechts über x,y oder z ein Kreuzchen?)
Wo liegt Deine Arbeitsebene?
Gunther
Nec512
erstellt am: 14. Jun. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat sich geklärt trotzdem danke
