  TurboCAD
  Verborgene Linien unterdrücken
Autor Thema:  Verborgene Linien unterdrücken (1149 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 10. Jun. 2007 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tuer01.rar
Hallo zusammen!
Ich habe eine kleine Testzeichnung (als Anlage vorhanden) erstellt, bei der ich "Verborgene Linien unterdrücken" angewendet habe. Nur erscheint mir die Zeit von ca. 7 Sekunden dafür zu lang. Andere Bilder aus den 3D Samples von TurboCAD Pro 8.2, wie z.B. Architectural, House, Mechanic oder Nighthouse benötigen nur ca. 1 Sekunde. Ich vermute jetzt, dass ich in der Konstruktion etwas falsch gemacht habe, wodurch die hohe Zeit entsteht.
Kann jemand helfen?
(Zusätzliche Daten: Windows XP Prof; Intel Core 2 Duo 6400 @ 2.13 GHz; 2 GB RAM; Grafikkarte Gigabyte GV 7600 GT mit 256 MB)
Im voraus vielen Dank.
Gruss Volker.
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe festgestellt, dass die Scharniere der Tür die Ursache für die lange Dauer sind. Die Scharniere erstellte ich, indem ich einem Kreis eine Höhe zuteilte und dann vom entstandenen Zylinder eine Kopie machte.
Ich habe diese Scharniere neu gezeichnet, und zwar erstellte ich einen Zylinder, den ich anschließend kopierte.
Der Vorgang für "Verborgene Linien unterdrücken" geht jetzt schnell!
Gruss Volker.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest keine 3D Körper erstellen in dem Du Höhe zuweist, häufig entstehen daraus Polylinien mit vielen Facetten. Daher die Performance Probleme.
Besser Du verwendest für solche Teile Primitive also Zylinder, Würfel usw..#
oder Du benutzt das Werkzeug "Einfache Extrusion"
Damit hast Du viel bessere Ergebnisse.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
