  TurboCAD
  Volumen und Schwerpunkt mehrerer Teile
Autor Thema:  Volumen und Schwerpunkt mehrerer Teile (2178 mal gelesen)
Winterheart
Berechnungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Winterheart an!   Senden Sie eine Private Message an Winterheart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winterheart
erstellt am: 03. Jun. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe in TC 11 prof einen Fahrzeugrahem konstruiert. Von diesem Rahmen will ich nun den Schwerpunkt berechnen lassen. Das funktioniert ja nur, wenn es ein Volumen ist.
Gibt es irgend eine Möglichkeit alle Teile in einem arbeitsgang zu vereinen?
Oder kann man doch von mehreren Volumenkörpern gleichzeitig das Volumen und den Schwerpunkt berechnen lassen?
Danke schon mal
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winterheart 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst alle Volumenkörper mit den Boolschen Operationen
vereinen oder von einander abziehen usw..
Einfach mal in der Hilfe nachlesen....
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Winterheart
Berechnungsing.
erstellt am: 15. Jun. 2007 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal, dass du geantwortet hast!
Ich weiß schon, dass man mit den boolschen Operationen addieren und subtrahieren kann.
Meine Frage war, ob ich ca 300 Volumenteile in einem Arbeitsgang zu einem Körper vereinigen kann um dann den Schwerpunkt und Volumen zu bestimmen.
Geht das? Gerne auch über Umwege! Alles is mir lieber als 300 Volumenteile nacheinander einzeln zu vereinigen
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 15. Jun. 2007 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winterheart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Leider konnte ich keine Lösung hierzu finden, möchte jedoch gerne wissen, auf welchem Weg Karrosserien konstruiert werden. Es reicht mir, wenn dies in ein paar Sätzen grob erklärt würde. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit "3D-Gitter" funktioniert.
Im Voraus vielen Dank
Gruss Volker.
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 16. Jun. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winterheart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
Karosserien werden mittels SurfaceModelling entworfen. Dazu gibt es immer noch ausgefuchstere Programme. Z.B. http://www.freedesign-inc.com/products.html  Aber auch Freeware wie Blender, bei welchem man mit der Subdivisionmethode vorgeht, welche jetzt neuerdings auch bei Catia Eingang gefunden hat.
Gruss Rudl
