  TurboCAD
  3D Würfel einfärben mit V.12?
Autor Thema:  3D Würfel einfärben mit V.12? (1026 mal gelesen)
uluru
Sehen Sie sich das Profil von uluru an!   Senden Sie eine Private Message an uluru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uluru
erstellt am: 02. Jun. 2007 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin blutiger Amateur im 3D Bereich. Ich möchte mit V.12 ein 3D-Würfel einfärben. Aber wie es scheint kann man es nur mit der Professional Version darstellen. Meine Frage gibt es eine Möglichkeit mit der normalen V.12 ein 3D Objekt einzufärben? Ich benötige kein Licht & Schatten. Der Eintrag  unter Eigenschaften-3D ist ausser einem Kreis und inaktivem Feld leer. Unter <Fein rendern> wird mein Würfel grau und der Hintergrungd schwarz dargestellt. Kann man diese Farben irgendwo verändern? Oder brauche ich dazu wirklich die Professional Version?
Gruss uluru
Naci
Dipl.-Wirtsch.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Naci an!   Senden Sie eine Private Message an Naci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naci
Lenovo YOGA Intel i7/8GB RAM/64 Bit/WiN 10
Display: 4K Ausflösung: 3840 x 2160
OneSpace Modelling+Drafting 2007
erstellt am: 09. Jun. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uluru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uluru,
ich habe leider nur die Prof-Version.
Den Würfel markieren und EIGENSCHAFTEN wählen.
Im Menue STIFT die Linienfarbe auswählen.
Danach kannst Du nach Änderung der Linienfarbe den Körper in der jeweiligen Farbe sehen, wenn Du FEIN RENDERN einschaltest.
Wenn Du dann mit ANSICHT/BELEUCHTUNG/Umgebung (Einschalten, Wattzahl Ändern) herumspielst, kannst Du ganz gute Ergebnisse erzielen.
Hude & Tetik Naturstein GmbH
www.hude-tetik.de
