  TurboCAD
  Mehrere Monitore
Autor Thema:  Mehrere Monitore (1684 mal gelesen)
Drall666
Selbst. Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Drall666 an!   Senden Sie eine Private Message an Drall666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drall666
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit TC12.4pro + Maschinenbau und kann alles bis auf die Ansichtsfenster auf den 2. Monitor verschieben - gibts da irgendeinen Trick? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Andi
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drall666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi
Nutzt Du die V12-Benutzeroberfläche oder die V11-Benutzeroberfläche.
(Umschalten unter >>Extras) Die alte Benutzeroberfläche ist etwas
pflegeleichter.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
siecad
Sehen Sie sich das Profil von siecad an!   Senden Sie eine Private Message an siecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siecad
erstellt am: 30. Mai. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drall666 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
vielleicht eine variante:
öffne TC über beide monitore und öffnen ein zweites fenster. eines für die ansicht, eines für das modell.
horst
Drall666
Celsius M720 W7-64bit
16 GB RAM
Quadro K4000
Inventor 2014 Pro
Vault 2014
Space Pilot
2x 24" 16:10
erstellt am: 30. Mai. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Benutzeroberfläche V.11, hab aber links ein Notebook mit 15,4" und rechts einen 20,1" Monitor, d.h. wenn ich das Programm über beide Monitore öffne kann ich mir zwar alle Eingabemasken auf den rechten Bildschirm schieben, aber ich seh nicht mehr was TC von mir will (ist zwar selten notwendig, aber ab und zu...)
vielen Dank erstmal trotzdem
Andi
siecad
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drall666 10 Unities + Antwort hilfreich
schade,
klar, sinn macht das strecken über zwei monitore nur, wenn zwei gleiche nebeneinander stehen (wie bei mir). falls mir noch was einfällt ... - das problem macht mich neugierig, da ich mit anderen programmen ähnliche probleme hatte.
horst
