  TurboCAD
  Probleme mit dwg beim Speichern
Autor Thema:  Probleme mit dwg beim Speichern (752 mal gelesen)
MaG77
Sehen Sie sich das Profil von MaG77 an!   Senden Sie eine Private Message an MaG77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaG77
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
musste berufswechselbedingt auf TurboCad deluxe V11.1 umsteigen und habe folgendes Problem:
Eine DWG-Datei lässt sich ordnungsgemäß öffnen, bearbeiten und abspeichern, auch zwischen verschiedenen Zeichnungen kann man hin- und her springen. Wenn die Datei aber als DWG abgespeichert wird und TurboCad verlassen wird, sind beim nächsten mal alle Eintragungen weg und ebenso die Papierbereiche fort
Nur beim Abspeichern im TCW-Format bleiben die Änderungen erhalten. Da ich aber die Daten digital zurückgeben muss, brauche ich das DWG-Format.
(Anmerk.: bin kein CAD-Profi - ist nur ein kleiner Teil meiner Arbeit...)
Schon mal Danke für die Hilfe.
Marcel
