  TurboCAD
  Zylinder-Abwicklung
Autor Thema:  Zylinder-Abwicklung (4720 mal gelesen)
samatthias
Sehen Sie sich das Profil von samatthias an!   Senden Sie eine Private Message an samatthias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samatthias
erstellt am: 02. Mai. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Mal schnell eine Frage! Kann ich einen Zylinder komplett abwickeln, also resp. von einem Zylinder die Abwicklung generieren lassen? Geht das mit TurboCAD?
Liebe Grüsse euer
Matthias
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 02. Mai. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samatthias 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Geht nicht.
Gruss Rudl
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samatthias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
gibt unter Suchen einmal Abwicklung ein.
Dann findest Du einige Anmerkungen und auch Beispiele zur Abwicklung mit TC.
Werner
www.kleines-stickparadies.de.vu
www.wegacad.de.vu
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samatthias 10 Unities + Antwort hilfreich
Gäbe da noch das Programm Freeship, welches Abwicklungen kann.
http://sourceforge.net/projects/freeship/
Gruss Rudl
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samatthias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias!
Für Abwicklungen gibt es spezielle Programme, wie z.B. LogiTRACE: http://www.profirst-group.com/web/deutsch/index.htm
oder auch Winblech: http://www.ked.de/deutsch/blech/index.htm
Viele Grüße: Manfred!
andreas_p
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von andreas_p an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_p
erstellt am: 04. Mai. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samatthias 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht. Mit Umwegen. Zumindest mit TC11pro.
Eine Schnittansichtlinie um den Zylinder legen und eine Ansicht davon erstellen.
Evtl. noch skalieren.
