  TurboCAD
  Nicht behandelte Ausnahme
Autor Thema:  Nicht behandelte Ausnahme (1301 mal gelesen)
Mö
Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Mö an!   Senden Sie eine Private Message an Mö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mö
erstellt am: 01. Mai. 2007 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte grad mein TurboCAD V11 wie gewohnt starten, da kam die Fehlermeldung "Nicht behandelte Ausnahme". Alle Vorschläge, die auf dem erscheinenden Fenster vorhanden sind, funktioneren nicht (Absturz-reparaturprogramm auf oberster Ebene,  Dateien speichern(geht nicht, da ja keine geöffnet), Details, um Informationen zum Absturz zu zeigen oder einfach nur Laden fortsetzen). Im Forum finde ich zwar beiträge vom TC 10, die haben mir aber nicht so recht weitergeholfen. Hoffentlich kann mir trotzdem jemand helfen.
Gruß, Dieter
TomSt
Geograf
Sehen Sie sich das Profil von TomSt an!   Senden Sie eine Private Message an TomSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt
Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mö,
hast du mal in der Computerverwaltung von Windows in der Ereignisanzeige nachgeschaut? Vielleicht findest du da einen Hinweis, was den Absturz verursacht.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 03. Mai. 2007 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
versuch doch mal das Programm durch Doppelclicken auf eine Datei,
die ganz sicher in Ordnung ist, zu öffnen (z.B. eine Beispieldatei).
Manchmal hat beim Schließen des Programmes die zuletzt geöffnete
Datei einen Fehler gehabt und TC versucht diese Datei beim Start wieder
zu öffnen und bleibt stecken.
Ist mir bei der V11 zwar nur ein oder zweimal passiert, aber möglich
wäre es.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Mö
Maschinenschlosser
erstellt am: 03. Mai. 2007 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure schnelle Hilfe. Zuerst zu Frank: das hatte ich schon mal probiert, hat aber leider nichts genutzt. Trotzdem ist es gut zu wissen, das es dieses Problem gibt. Vielleicht ist es ja so beim nächsten mal. Durch den Rat von Thomas bin ich darauf gekommen, das mir eine .dll-Datei fehlt. Diese lies sich durch die Reparaturfunktion der Installationsroutine wieder herstellen. Jetzt läuft's wieder. Gottseidank. Nochmals Danke.
Gruß, Mö
