Thema: Datenbank: Datentyp Doppelt geht nicht (1366 mal gelesen)
TomSt Mitglied Geograf
 Beiträge: 91 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 30. Apr. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze die TurboCAD-Datenbankfunktion in TC 10 und 11 als Speicher für Sachdaten, z. B. vor Ort gemessene Länge von Leitungsabschnitten in Metern. Leider funktioniert bei mir der Datentyp "Doppelt" nicht richtig: ich gebe Dezimalzahlen ein, z. B. "1,22", und TurboCAD speichert "1.". Versuche ich die Zahl mit Dezimaltrenner Punkt einzugeben, verweigert TurboCAD die Annahme. Ich bin dazu übergegangen, die Längen in cm abzuspeichern und dafür den Datentyp Ganzzahl zu nehmen. Allerdings ist es doch ziemlich gewöhnungsbedürftig, eine Leitungslänge von 12,45 m als 1245 zu lesen, ich hätte es gerne doch in Metern. Wer weiß, wie ich in einem Feld richtige Dezimalzahlen speichern kann? Danke Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomSt
Hallo Thomas! Warum nimmst Du nicht Text als Datenbank-Datentyp her? Mit Punkt funktioniert es hier auch nicht, aber man kann 12,45 schreiben Anstelle von 12.45 Bei Doppelt funktioniert auch nur das Komma. Bei der Ganzzahl geht es logischerweise nicht und bei der Währung schreibt er ja immer das ¤ Zeichen mit hin. Ich mache meine Zeichnungsstückliste mit der Datenbank. Dies funktioniert einwandfrei. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, der Hauptgrund, warum ich keinen Text nehme, ist, dass ich so Abfragen wie "Laenge < 10,50" über das Dialogfeld "Nach Abfrage auswählen" (in TurboCAD 11 nur über STRG + Q zu erreichen) machen will. Dann soll TurboCAD alle Leitungsabschnitte, die kürzer als 10,50 m sind, in den Auswahlsatz aufnehmen. Mit Textfeldern liefern solche Abfragen nicht das gewünschte Ergebnis, es wird in der Regel gar nichts mehr ausgewählt. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomSt
Hallo Thomas! Ich habe mich noch einmal intensiv mit deinem Problem befaßt. Wie es auuschaut, hast Du Pech. Wenn man die Abfrage definiert, kann man unter Text nur <> und = auswählen. Da geht also gar nicht die Einzelne Abfrage nach > oder <. Bei der Ganzzahl und Doppelt kann man dagegen alles Auswählen. Nur funktioniert hier bei Doppelt die Eingabe 12,36 oder 12.36 nicht. Wenn ich hier 12,36 eingebe, erscheint plötzlich eine Datumsangabe! Hier: 1.12.1936 Gebe ich nochmal die selbe Zahl ein, erscheint wieder ein anders Datum. Also kannst Du Doppelt vergessen. Was soll eigentlich auch Doppelt bedeuten? Entweder ist hier falsch übersetzt worden und müßte Datum heißen, oder die Funktion "Doppelt" funktioniert überhaupt nicht. Ich tippe hier eher auf das Datumsformat. Denn eine Datumsangabe ist in einer Datenbank eigentlich Standard. Also kannst Du deine gewünschte Suche nach speziellen Längen in dieser Form so vergessen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, mit der Abfrage war ich schon hingekommen. Wie du richtig schreibst, kann man zwar kein "<" oder ">" unter "Relation" im Dialogfeld "Auswahl nach Feld" auswählen, ich kann aber z. B. "=" auswählen und nach Bestätigung unten im Feld "Abfrage" das "=" durch ein ">" ersetzen, und das wird von der Kontrollfunktion "Parserabfrage" nicht angemeckert. Wie von mir beschrieben kommt allerdings mit Datentyp Text nicht das gewünschte Ergebnis heraus. Mit Datentyp "Doppelt" sind Dezimalzahlen hoher Genauigkeit gemeint. Im Datenbankbereich ist es üblich, Felder als Ganzzahlen (Integer), kleine Dezimalzahlen (Single) oder große bzw. Dezimalzahlen mit vielen Nachkommastellen (Double) festzulegen. So ist es z. B. bei MS Access. Indem du das mit dem Datumswerten erwähnst, hast du mich auf eine Idee gebracht: Datum wird von TurboCAD gar nicht als Datentyp angeboten. Die US-Amerikaner verwenden als Datumstrenner oft "/". Vielleicht kommt die deutsche TurboCAD-Version mit den deutschen Voreinstellungen für Dezimaltrennzeichen, Datumstrennzeichen usw. durcheinander, weil es möglicherweise die englischen Regionaleinstellungen von Windows mit Dezimaltrenner "." voraussetzt. Ich habe es ausprobiert, die Regionaleinstellungen auf Englisch (USA) umgestellt, TurboCAD neu gestartet, und siehe da, TurboCAD arbeitet richtig mit dem Datentyp Doppelt. Auch die Abfrage größer/kleiner funktioniert wie gewünscht, und im Bericht kann ich die Längen summieren. So gefällt mir das schon besser. Vielen Dank für die anregenden Beiträge. Grüße Thomas
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomSt
Hallo Thomas! Man lernt halt nie aus. )) MS Acces habe ich nicht und habe auch noch nie damit gearbeitet. Freut mich, dass Du hier weitergekommen bist. Also doch eine Programmsache. Es ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei, hier auf Englisch umzustellen. Dies ist wieder ein Fall, um den Fehler an IMSI weiterzuleiten. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
