Thema: Erzeugung von Volumenkörper funktioniert nicht mehr!! (1996 mal gelesen)
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe TC ler! Ich habe gestern erstmalig das Problem gehabt das ich aus einer geschlossenen Polylinie keinen "richtigen" Volumenkörper mehr extrahieren kann mittels Befehl normaler bzw. statischer Extrusion. Das hat sonst immer funktioniert. Nun erzeugt mir TC einen Volumenkörper der anscheinend nur aus der Mantelfläche besteht. In den Eigenschaften wird er aber als Volumenkörper angezeigt (nicht als Oberfläche). Das Problem habe ich bei verschiedenen Konturen in der Zeichnung. Zu Anschauung habe ich 3 Screenshots angefügt. Was hat sich da möglicherweise verstellt in TC? Wenn ich die Kontur versuche über STRG C in eine neue Zeichnung einzufügen geht es auch nicht. Es muss also etwas mit einer Grundeinstellung in TC zu tun haben. Wenn ich Standardelemente wie Kreis , Rechteck etc. nehme und diese dann extrahiere wird ein richtiger Volumenkörper erzeugt. Wer weiß was? Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martinga
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, das habe ich gerade ausprobiert und tuts auch nicht. Die Linien wurden auch konsequent auf einer Arbeitsebene gezeichnet und die Kontur lässt sich auch ohne Probleme schliessen. Habe auch schon die Kontur wieder aufgelöst und neu verbunden auf verschiedenste Weisen....bringt alles nichts. Interessant ist das dies nicht die einzige Kontur ist die dieses Problem hat. Ich habe in der Zeichnung auch noch Treppenwangen auf anderen Arbeitsebenen bei denen das selbe passiert. Allerdings alles zusammengesetze Linien,Kreise etc. als Polylinie. Ich vermute daher eine falsche Einstellung irgendwo im Programm, oder TC spinnt schlicht und einfach !? Das ist nicht die erste Zeichnung dieser Art und sonst gab es wie gesagt nie ein Problem. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martinga
erstellt am: 17. Apr. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, so daß habe ich jetzt gemacht. Kann nichts finden. Polylinie ist geschlossen. Habe nun die Kontur nochmal in einer neuen Datei gezeichnet. Dort funktionierte dann alles! Habe mich schon gefreut....aber zu früh. Wollte diese Polylinie dann durch Kopieren und Einfügen in die andere Zeichnung übernehmen und bekomme beim Einfügem die Fehlermeldung: "Objekt konnte nicht erstellt werden. Stellen Sie sicher, dass das Objekt in der Systemregistrierung eingetragen ist." Was soll das nun wieder? Nicht die Römer spinnen, TC spinnt.......... Kann dir die Datei gerne mal mailen, wenn das hilft. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004 WIN7 64bit Inventor 2014 , AutoCAD 2014 TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 17. Apr. 2007 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So...habe nun die Kontur der Lasche doch über Datei einfügen in die Zeichnung beamen können. Das selbe Problem besteht aber nach wie vor mit den gezeichneten Treppenwangen. Ich habe daher mal eine Wange hier als Datei angefügt. Vielleicht hat ja jemand Lust sich mit mir zusammen die Zähne auszubeissen. Ich habe außerdem schon versucht über den Befehl Abschnitt durch den extrahierten Mantel eine neue Kontur zu erzeugen. Die müsste ja dann auf jeden Fall auf einer Arbeitsebene liegen. Kontur lässt sich problemlos erstellen. Danach wieder das selbe Problem. Mit frustrierten nächtlichen Grüssen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fog Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martinga
Servus Martin, hoffe ich habe dein Problem richtig verstanden. Das Problem hatte ich auch schon öfters, wenn die Polylinie nicht richtig geschlossen ist,daher machst einfach eine Schraffur. Drahtmodell-Auswahlpunkt Schraffur-Polylinie anklicken-Schraffur anklicken-Eigenschaften Dicke zuweisen-fertig. Danach kannst du die ursprüngliche Polylinie löschen oder ausblenden. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martinga
Servus Martin, bin' s nochmal.... Habe dein fehler gefunden, deine Linien überschneiden sich. Das heißt du musst sie stutzen.. Im Anhang habe ich mal so eine Stelle markiert (Blaue Zielscheibe), wenn du es stark vergrößert , siehst du es ..... Gruß Flo
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK! Danke, das habe ich wohl übersehen! Da wäre natürlich eine Funktion in TC wünschenswert die solche Linien automatisch am Schnittpunkt zusammenführt wenn man eine Polylinie mit dem Befehl verbinden erstellt. Also das Stutzen automatisch durchführt. Oder gibt es sowas schon? Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martinga
Hallo Martin, diese Fehler entstehen wenn man unsauber zeichnet Deinen Wunschbefehl gibt es natürlich, er heist "2 Linien zusammen führen" Grundsätzlich kannst Du nicht vom CAD Programm erwarten das es Dir das saubere Arbeiten abnimmt. Der richtige Umgang mit den Fang- und Bearbeitungsfunktionen in 2D ist einfach voraussetztung für das 3D zeichnen. Eine automatische Fehlerkorrektur kann es nicht geben, da das Programm ja nie wissen kann was absichtlich und was unabsichtlich gemacht wird. Also nix für ungut - aber die Basics muss man einhalten  Servus hans jörg @ Flo Freut mich Flo das Du Dir den Trick noch gemerkt hast  Aber vorsicht - das hinzufügen von "Stärke" wandelt immer Bögen in Polygone um! Zu erkennen an den vielen Facetten socher Bögenabschnitte. D.h. ein rundes Element wir aus lauter kleinen Geraden erstellt - bei Frästeilen Ausschuss. Besser ist es immer mit dem Werkzeug Extrusion zu arbeiten. Meld Dich mal bei mir - ich hätte einen kleinen Auftrag für Dich  Servus hans jörg
------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
