  TurboCAD
  Unterschied ACIS_Körper Extrusion
Autor Thema:  Unterschied ACIS_Körper Extrusion (1253 mal gelesen)
Sandmännchen
Sehen Sie sich das Profil von Sandmännchen an!   Senden Sie eine Private Message an Sandmännchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandmännchen
erstellt am: 12. Apr. 2007 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe folgendes Problem.
Bisher konnte ich die Teile im Modelbereich durch anklicken auswählen.
Seit gestern geht das auf einmal nicht mehr.
Ich muß jetzt die Teile immer mit dem Auswahlrahmen einrahmen und dann werden die Teile aktiv(sprich der Auswahlquader bildet sich)
Die Besonderheit ACIS-Körper können weiterhin durch anklicken aktiv gemacht werden und das oben beschriebenen Vorgehen betrifft nur Extrusionen.
Liegen mehrere Extrusionen übereinander geht das Auswahl-pop-up auf und ich kann die einzelne Extrusion wählen, dann leuchtet die kurz grün auf und das wars.
Hab ich irgend eine Taste gedrückt ohne zu wissen was ich damit umschalte?
Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einer Extrision und einem ACIS-Körper.
Vielen Dank im voraus
Maik
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
wenn der Auswahlcursor aktiv ist, mit Rechtsklick offenes Auswahlfenster wählen.
Bei den Optionen kann man noch einstellen, ob sich ein PopUp-Fenster zur Objektauswahl öffnen soll, falls mehrere Objekte (dicht beieinander) in der Auswahlöffnung liegen. Ich habe das bei mir allerdings wieder abgestellt, weil es nicht so richtig klappen wollte - vermutlich wie bei Dir. Inwieweit es da Unterschiede zwischen ACIS-Körpern und extrudierten Körpern gibt, kann ich nicht
sagen.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 12. Apr. 2007 editiert.]
Sandmännchen
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans-Joachim
vielen Dank für deine Antwort.
Aber so ganz komm ich nicht weiter.
Markiere ich die ganze Vorrichtung und kopiere sie in einen neue Datei geht das wieder wie vorher.
Was mir noch aufgefallen ist, das das Bearbeitungswerkzeug auch nicht das Teil markiert wenn ich es anklicke und ich kann auch keine Knoten hinzu fügen.
Vielleicht kannst du mir ja noch ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Gruß Maik
Hansjoa
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
schwierig, wenn man nicht direkt davor sitzt. Mal ein paar Allerweltstipps auf die Schnelle:
a) manche Dinge funktionieren nur im Drahtmodus
b) manche Dinge funktionieren nicht, wenn bei Ansicht/Kamera/Eigenschaften die perspektivische Ansicht aktiviert ist.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
