  TurboCAD
  Bemaßungsproblem in TurboCAD Prof. 10.1
Autor Thema:  Bemaßungsproblem in TurboCAD Prof. 10.1 (1106 mal gelesen)
Dr. Z.
Sehen Sie sich das Profil von Dr. Z. an!   Senden Sie eine Private Message an Dr. Z.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr. Z.
erstellt am: 05. Apr. 2007 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze seit kurzem TurboCAD 10.1 Prof. und bin noch CDA-Einsteiger.
Beim Bemaßen kleiner Durchmesser z. B. 8,1 mm rundet das Programm auf 8,2 mm auf. Bei größeren Durchmessern ist die Bemaßung korrekt. Eine Überprüfung der gezeichneten Durchmesser durch Anklicken (Auswahl) ergibt aber, dass diese mit dem korrekten Durchmesser erstellt wurden. Was mache ich falsch?
Für die Hilfe schon mal herzlichen Dank.
Mit bestem Gruß,
Dr. Z.
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 05. Apr. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassung.pdf
siehe Anlage!
Hans-Joachim
meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 05. Apr. 2007 editiert.]
Dr. Z.
erstellt am: 06. Apr. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans-Joachim,
besten Dank.
Puuh, ich glaube ich stehe erst ganz, ganz am Anfang mit Turbo-CAD.
Sascha
