  TurboCAD
  passgenaues verschieben
Autor Thema:  passgenaues verschieben (1439 mal gelesen)
britta2830
Sehen Sie sich das Profil von britta2830 an!   Senden Sie eine Private Message an britta2830  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für britta2830
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
arbeite mit turbocad 11. und 12. seit 2 wochen, aber ich finde nicht das werkzeug zum exakten verschieben z.b. eines rechtecks, dass es mit einer ecke passgenau an ein anderes objekt sich anfügt.
soweit ich weiß, kann man objekte nur mittig einpassen.
vielen dank für eure antworten!
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 04. Apr. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für britta2830 10 Unities + Antwort hilfreich
Punktfang.pdf
Objekte können beliebig platziert werden, sogar im Raum. Das darf man aber auch von einem Cad-Programm erwarten. Nur in TC geht es halt so elegant. Schau Dir mal die Anlage an.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
britta2830
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans-Joa,
vielen Dank für deine Hilfe, grüße nach Braunschweig
britta
britta2830
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hans-joa,
ich bins nochmal :-). auf deinen kompetetnten rat hin klappt das verschieben perfekt, aber kann man beim linienzeichnen die "Geometrie" automatisch deaktivieren? es ist recht nervig, immer nachträglich reinzuklicken etc.
vielen dank für die antwort
gruß britta
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für britta2830 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Britta
Du kannst die Stifteigenschaften vor dem Erstellen der Objekte wählen, die Einstellungen werden dann für dieses Werkzeug beibehalten. Am Besten erstellst du aber eine Vorlage, in der die Eigenschaften für alle Werkzeuge nach deinen Wünschen eingestellt sind.
Ich arbeite immer mit der Einstellung "Bildschirm", so wird die Linienbreite beim skalieren nicht beeinflusst und die Einstellung "Geometrie" spielt dann auch keine Rolle mehr. - "Bildschirm" ist übrigens immer aktiviert, wenn bei Lininenbreite "Durch Layer" gewählt ist.
Gruss Blechi.
Hansjoa
erstellt am: 05. Apr. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für britta2830 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss mich korrigieren. In meinem Anhang schrieb ich, dass bei aktivierter Geometrie und bei gewählten Stifteigenschaften: Skalieren = Modell jeweils zwei Fangpunkte am Linienanfang, am Ende und in den Knickpunkten entstehen. Das stimmt nicht. In den Linienmitten ist auch noch ein Fangpunkt. Somit sind es drei.
@Blechi
Mit Stiftbreite/Skalieren/Bildschirm habe ich während des Zeichnens leider keine Kontrolle darüber, wie die Linien letztendlich auf dem Papier aussehen werden (Geradezu grauenvoll gestaltet sich das Zoomen, wenn Linien zu einem Klumpen zusammenschmelzen). Bei kleinen Details, wie sie in meinen Katasterplänen häufig vorkommen, wäre die Gefahr zu groß, dass zuviel davon hinter dickeren Linien verschwindet. Deshalb ist bei mir die Stifteinstellung Modell für die ständige visuelle Kontrolle unverzichtbar. Es klappt ja auch einwandfrei, wenn die Geometrie abgeschaltet bleibt.
Die aktivierte "Geometrie" im Zusammenhang mit Skalieren/Bildschirm macht aber auch keinen Sinn. Mit der Geometrie will ich ja gerade erreichen, dass die Eckpunkte einer (Poly)-Linie scharfkantige Schnittpunkte erhalten.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
Blechi
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für britta2830 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Joachim
Ich habe die 12er, wo es entweder gerade umgekehrt ist (mit Bildschirm bleibt bei mir die Linienbreite immer dieselbe, egal wie ich zoome, skaliere oder drucke - wie das bei den früheren Versionen war erinnere ich mich nicht mehr), oder die Beschriftung vertauscht wurde. Letzteres habe ich gerade eben bei der Blockeinfügung festgestellt, bei der durch Drehen die Grösse des Objektes geändert wird und mit skalieren das Objekt gedreht...
Habe Built 49.2, vielleicht wurde das mit den neueren Ausgaben auch behoben...
Gruss Blechi
britta2830
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok alles klar danke
Hansjoa
erstellt am: 05. Apr. 2007 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für britta2830 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blechi,
ich glaube nicht, dass sich unsere Versionen (11 und 12) in der Darstellung der Linienbreiten unterscheiden. Bei Skalieren Bildschirm bleibt ja auch bei mir die Linienbreite konstant. Das ist ja aus meiner Sicht das Übel. Wenn ich einen Lageplan kleiner zoome, habe ich nur noch einen Fleck, so dass man nichts mehr auseinander halten kann. Ich möchte aber, dass mit dem Kleinerzoomen auch meine Linienbreiten dünner werden.
Mag ja sein, dass je nach Tätigkeitsschwerpunkt andere Einstellungen sinnvoller sind.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
