  TurboCAD
  Durchmesser ändern
Autor Thema:  Durchmesser ändern (2385 mal gelesen)
Sandmännchen
Sehen Sie sich das Profil von Sandmännchen an!   Senden Sie eine Private Message an Sandmännchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandmännchen
erstellt am: 03. Apr. 2007 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Quarder erstellt mit einem Loch.
möchte den Durchmesser ändern, geht das durch Eingabe des neuen Radius,oder geht das nur maßstäblich.
Geht das in 2D und 3D.
Benötige ich die 2D Geometrie nach erstellen des 3D Models um das Teil später noch zu ändern.
Gruß Maik
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik!
Wenn Du  noch nicht die 3d-Differenz benützt hast, kannst Du einfach
die Maße ändern, indem Du das Teil anklickst und unten in der Leiste die neuen Maße eintippst. Größe X Größe Y. Wenn schon die 3d-Differenz erstellt wurde, dazu gibt es schon einen Eintrag im Forum unter 3d-Differenz, wo Du nachlesen kannst.
Die 2d Geometrie benötigst Du nach Erstellung des 3d-Körpers eigentlich nicht mehr. Du kannst die Linien aber auch in der Zeichnung lassen, da sie im Ansichtsfenster nicht mit angezeigt werden.
Grüße: Manfred!
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Apr. 2007 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab Version 12 mit Maschinenbautool kann man alle Konstruktionsparameter nachträglich jederzeit in der Teilestrukturpalette ändern.
Z.B. in deinem Beispiel einfach das Loch in der Palette anklicken und den Durchmesser editieren, Enter, fertig.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
JoergW
Sehen Sie sich das Profil von JoergW an!   Senden Sie eine Private Message an JoergW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergW
erstellt am: 28. Jun. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg!
Ich habe 12.5 mechanical edition undversuche gerade bei einem Ring der durch die Subtraktion zweier extrudierter Kreise erzeugt wurde, den inneren Durchmesser zu ändern. Wähle ich über die Teilestruktur die innere Extrusion aus, zeigt er mir zwar u.a. das Objekt "Kreis", ich kann aber nicht auf die Eigenschaften (also den Radius des ursprünglichen Kreises) zugreifen.
Wo mache ich den Fehler?
Jörg
www.weidingergmbh.de
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 28. Jun. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
das kannst du auch ohne Teilestruktur machen. Einfach den Kreis auswählen und in der Kontrolleiste den neuen Radius eingeben, dadurch wird der Ring entsprechend verändert.
Gruss Rudl
[Diese Nachricht wurde von arom am 28. Jun. 2007 editiert.]
JoergW
erstellt am: 28. Jun. 2007 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ehm ja....
Irgendwie war mir der Zusammenhang nicht wirklich bewußt. Da ich des öfteren das ursprüngliche Objekt gelöscht habe mußte ich immer über skalieren oder neuzeichnen gehen. Manchmal steht man sich eben selbst im Weg...
Danke!
Aber zur völligen Klarheit: das heißt ich muß die ursprünglichen Kreise behalten und kann nicht über die Teilestruktur auf die der Extrusion zugrundeliegenden Objekte zugreifen?
Jörg
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 29. Jun. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
wenn du den Ring mittels Subtraction eines Solid´s erzeugt hast, kannst du die Solids in der Teilestrukturpalette bearbeiten.
- Den Körper auswählen
- dann den kleineren Zylinder auswählen ( nennt sich einfache Extrusion und ist die obere von beiden )
- in der Zeile über dem Textfeld "Auswählen" anklicken ( 8 blaue verbundene Quadrate mit einem roten in der Mitte ) und den Radius in der Kontrolleiste entsprechend ändern
- wenn fertig, das grüne Häckchen anklicken und die Bool´sche Operation wurde entsprechend verändert.
Falls der Ring durch gemeinsame Extrusion zweier Kreise entstanden ist, gehts so wie weiter oben von mir beschrieben.
Gruss Rudl
