  TurboCAD
  Beschriftung auf dem Kopf
Autor Thema:  Beschriftung auf dem Kopf (1275 mal gelesen)
samatthias
Sehen Sie sich das Profil von samatthias an!   Senden Sie eine Private Message an samatthias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samatthias
erstellt am: 02. Apr. 2007 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ja, ihr müsst nochmals ein Posting von mir ergehen lassen. Warum resp. wie kann ich die Bemassung wieder umkehren? Leider wird jetzt alles auf dem Kopf bemasst (siehe Anhang). Ich habe es trotzt mehrfach rumprobieren nicht wieder hinbekommen.
Könnte mir da jemand helfen?
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüsse
Matthias
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samatthias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
die Ausrichtung der Bemassung orientiert sich an der Arbeitsebene. Wenn Du z.B. mit "Arbeitsbereich/Arbeitsebene/Durch 3 Punkte" Deine Arbeitsebene neu ausrichtest, änderst Du auch die Ausrichtung Deiner folgenden Bemassungen (siehe auch Benutzerkoordinatensystem und PlanBKS).
Hans-Joachim
meibom-bau.de
samatthias
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig! Das habe ich mittlerweile auch bermerkt ;-). Dankeschön!
Liebe Grüsse
Matthias
