  TurboCAD
  Objekt per 3D-Differenz geteilt
Autor Thema:  Objekt per 3D-Differenz geteilt (1180 mal gelesen)
Coolmonkey
Sehen Sie sich das Profil von Coolmonkey an!   Senden Sie eine Private Message an Coolmonkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coolmonkey
erstellt am: 29. Mrz. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine lange Leiste, die per 3D-Differenz durch einen Klotz in der Mitte geteilt wurde.
Nun stelle ich fest, das meine zwei Leisten im Prinzip immer noch eine lange ist, die in der Mitte unterbrochen wurde.
Ich habe so oft explodiert, bis Ich eine Leiste mit der Maus anfassen konnte. Allerdings wird immer nur eine einzelne Linie des Objekts markiert, wenn ich es anklicke. Muss es immer mit dem Lasso einfangen. Dann habe ich es gruppiert. Aber nun verhält es sich scheinbar nicht mehr wie ein Objekt?
Wie kriegt man das Problem wieder in den Griff? Oder muss ich alles nochmal von vorne machen?
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 29. Mrz. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "Ändern/3D Boolsche Operationen/3D-Querschnitt" hättest Du zwei Teile gehabt. Aber nu...
Hans-Joachim
meibom-bau.de
Coolmonkey
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hinterher ist man immer schlauer
Aber für alle die auch dieses Problem haben...: Ich habe es letztendlich so gelöst, das ich mein "geteiltes Objekt" das nur augenscheinlich geteilt war, kopiert habe. So hatte ich zwei davon. Anschließend habe ich zwei riesige Quader genommen und damit jeweils die andere Hälfte des Objekts per 3D-Differenz eliminiert.
Es blieb auch keine "Luft" dazwischen als Objekt übrig. Die Eckpunkte passen.
Hansjoa
erstellt am: 31. Mrz. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Differenz.pdf
Habe ich da was falsch verstanden?
warum hast Du nach dem Bilden der 3D-Differenz nicht einfach das Objekt, welches eigentlich aus zwei Körpern bestand, ein einziges Mal explodiert? Ich hab´s eben probiert, und es hat geklappt. Danach waren es zwei eigenständige Körper (siehe Anlage).
Hans-Joachim
meibom-bau.de
