  TurboCAD
  Objektgröße ändern
Autor Thema:  Objektgröße ändern (1325 mal gelesen)
Coolmonkey
Sehen Sie sich das Profil von Coolmonkey an!   Senden Sie eine Private Message an Coolmonkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coolmonkey
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich habe aus einem Quader ein Objekt erstellt, dessen lange Kanten abgeschrägt sind. Nun möchte ich das mühsam erstellte Objekt in seiner Länge verändern.
Bei einem ganz neuen Quader funktioniert das, wenn ich bei Größe X unten im Eingabefeld die neue Wunschlänge eingebe.
Bei meinem Objekt aber geht es nicht. Statt dessen verschiebt sich nur der gelbe Punkt mit den drei Achsen. Die Objektgröße ändert sich nicht.
Habe schon viel rum probiert, zwischen 2D/3D gewechselt usw. aber hilft alles nichts. Mit der Forensuche bin ich auch nicht fündig geworden... was ist da faul?
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 29. Mrz. 2007 01:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter "Bearbeiten/Facette bearbeiten".
Schwieriger wird es allerdings, wenn das Ende Deines Objektes, welches Du verlängern möchtest, nicht mehr aus einfachen (prismatischen) Formen besteht, also vielleicht rund gefast wurde. In dem Fall würde ich das Ende abschneiden, die Schnittfläche mit "Bearbeiten/Facette bearbeiten" verschieben und dann am verlängerten Körper z.B. wieder neu fasen oder andere Veränderungen vornehmen.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 29. Mrz. 2007 editiert.]
Coolmonkey
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte es gerade mal testen, aber bei mir erscheint der Menüpunkt "Facette bearbeiten" unter "Bearbeiten" gar nicht. Habe V 8.2 Pro ... Du meinst doch oben das Menü, richtig?
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 30. Mrz. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
