  TurboCAD
  3Dconnexion SpaceNavigator
Autor Thema:  3Dconnexion SpaceNavigator (2595 mal gelesen)
lissnerw
Konstrukteur Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von lissnerw an!   Senden Sie eine Private Message an lissnerw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lissnerw
Catia V5 R14 SP3
UNIX
IBM Power-PC
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich nutze die Verion V11.2 Professional zu Hause und war ziemlich enttäuscht, daß IMSI anscheinend eine SpaceMouse nicht unterstützt !?
Vielleicht mache ich da aber auch was verkehrt..
Hat oder hatte jemand ein ähnliches Problem oder vielleicht kann man da gemeinsam IMSI "bezirzen", da was zu unternehmen, zumal das Plugin von 3Dconnexion auf deren Homepage kostenlos für Entwickler ist.
Werner
Webasto AG
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lissnerw 10 Unities + Antwort hilfreich
der Spaceball geht in der V11, ab der V12 geht alles von 3D connexion.
Ich arbeite z.B. auf meiner Workstation mit dem Spacepilot und am Laptop mit dem Spacenavigator zusammen mit der V12.
hans jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
lissnerw
Catia V5 R14 SP3
UNIX
IBM Power-PC
erstellt am: 20. Mrz. 2007 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Nach Rücksprache mit 3DConnexion hat bereits in Version 5 und 6 der Treiber funktioniert. Warum dann in der V11 nicht mehr ? Nur umsteigen auf V12 wegen SpaceMouse ?! Das kann dann doch nicht der Sinn sein. Hast Du für den Spaceball einen speziellen Treiber ?
Gruß und Danke fü die Antwort,
Werner
Webasto AG
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lissnerw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs jetzt gerade nochmal getestet,
mein Spacepilot funktioniert einwandfrei mit der Version 11.2
Hast Du in Deiner 11er das kostenlose Update auf 11.2 installiert?
Ich benutze die ganz normalen Standarttreiber von 3DConnexion.
Da ist schon irgenwas an Deinem System faul, TC kann da ausnahmsweise mal nix dafür.
Hans Jörg
lissnerw
Catia V5 R14 SP3
UNIX
IBM Power-PC
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Finde ich prima, daß Du da extra getestet hast.
Ich habe natürlich gleich das Update auf die 11.2 eingespielt.
Der SpaceNavigator kam erst eine ganze Zeit danach. Kann es sein, daß die verschiede Treiber haben ? Ich werde den heute Abend noch einmal installieren und schauen, was sich da rührt. Das System arbeitet ansonsten sauber, habe den Navigator hauptsache unter Catia V5 R16 und SolidWorks 2007 laufen. Hier keinerlei Probleme !
Danke und Gruß
Werner
p.s. Welche Treibervariante hast Du denn ?
Webasto AG
