Thema: Maße ändern sich beim Importieren (1899 mal gelesen)
edec Mitglied Lohnfertigung
 Beiträge: 10 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Problem beim Importieren von DXF-Zeichnungen. Im Original hat zb. das Maß 910mm und in der importierten Zeichnung, die wir im TurboCad öffnen, plötzlich 728mm. Seltsamerweise funktioniert der Import auf dem Laptop problemlos. Liegt es evtl. an der Konfiguratuion oder an der Hardware? Der Rechner hat einen AMD Sepron Prozessor. Vielen Dank für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 18. Mrz. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edec
erstellt am: 19. Mrz. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, vielen Dank für Deine Antwort. Leider ist dies nicht die Ursache. Diese Einstellung haben wir schon geprüft. Seltsamerweise funktioniert das Ganze auf einem Laptop. Auf dem PC haben wir diese Problematik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lissnerw Mitglied Konstrukteur Mechatronik
 Beiträge: 40 Registriert: 09.08.2005 Catia V5 R14 SP3 UNIX IBM Power-PC
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edec
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe mein kleines Problemchen auch an den Support gemailt, aber bis heute noch keine Antwort erhalten. Dauert das hier immer so lange oder was muß ich tun, damit die mit einem sprechen?? Danke für Eure Tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edec
Hi. Tja, das Problem habe ich auch. Eine Anfrage per Mail ist wahrscheinlich uninteressant für IMSI. Die erwarten wohl dann schon einen Anruf unter der kostenpflichtigen Hotline. Ich bin enttäuscht von dem Laden. Scheinbar merkt man hier halt doch den Unterschied zur hochpreisigen Software. Gruß Werner ------------------
Webasto AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edec
Hallo edec, schau mal was bei "Datei öffnen -> DXF -> Einrichten" eingetragen ist. Hier wird die Schnittstelle konfiguriert. Es sollten keine Maßeinheiten eingestellt sein, sondern der Wert "Durch Zeichnung" Das hat übrigens auch Einfluss darauf welche Maßeinheit nach dem Öffnen von DXF Dateien in der Kontrollleiste angezeigt werden. @lissnerw Den Unterschied den ich zu Deinem hochpreisigen Catia feststellen kann ist der, dass der Anruf bei der IMSI Hotline nur 12cent in der Minute kostet, das sollte sich doch eigentlich jeder leisten können der schnelle Hilfe braucht. Bei Mail Anfragen dauert es manchmal weil es halt oft sehr viele sind, oder die Hotline bei kniffligen Problemen die Antwort von den Entwicklern in den USA abwarten muss. Servus Hans Jörg
------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edec
Das eine Umrechnung der Maße stattfindet hab ich noch nie gehört Da muss irgend wo bei Dir im System ein Maßstabsfaktor oder Umrechnungsfaktor eingetragen sein. TC nimmt von sich aus keine Zahlenwertänderungen vor. Das hat auch sicher nichts mit dem Prozessor zu tun. Ruf mich mal an, dan gehen wir alle Möglichkeiten durch. Oder Du rufst bei der Hotline an, die kriegen Geld dafür Hans Jörg  ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich noch einmal bei verschiedenen Firmen erkundigt, und bei einigen kam die Meinung auf, dass es an dem Prozessor AMD Sempron liegt. Hat diesbezüglich noch jemand Erfahrungen gemacht???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 24. Mrz. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edec
Hallo edec, vielleicht kannst du (falls keine Urheberrechte verletzt werden) die Datei hier mal einstellen. Wenn sich verschiedene Mitglieder mal drum kümmern und die Datei runterladen könnte man zumindest eine gewisse Eingrenzung vornehmen bzgl. der verwendeten Prozessoren. Das zum ersten. Zweitens kann man sich auch nicht sicher sein, ob die Originaldatei nicht schon eine "Maßstabskonstante" ungleich 1 beinhaltet. Ich erhalte sehr oft DXF-Dateien und fast alle müssen zuerst mal auf "Vordermann" gebracht werden, bevor ich damit arbeiten kann. Das fängt natürlich damit an, dass ich die DXF-Datei als TCW-Datei speichere und fortan nur mit dieser Kopie arbeite. Grüße aus Hohenlohe Dieter
erstellt am: 24. Mrz. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
