Thema: Zeichnung aus Plan-Modell in Ansicht von vorne kopieren (2312 mal gelesen)
Stefan Brosche Mitglied Metallbauermeister
 Beiträge: 43 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich müsste aus einer vorhandenen Zeichnung ein Bauteil in eine andere Zeichnung kopieren. Ich arbeite in 2D und jetzt ist leider das Teil in der einen Zeichnung in der Ansicht "PlanModell" zu sehen und in der einzufügenden Zeichnung arbeite ich in "Vorne". Wenn ich das Objekt im 3D-Modus um 90° in der X-Achse drehe, werden auch die Achsen nach dem einfügen gedreht, ich komme so also nicht weiter. Kann mir jemand sagen wie ich das Bauteil in eine andere Ansicht einfügen kann? Viele Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 14. Mrz. 2007 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Brosche
Hallo Stefan, die Reaktion auf Deine Frage ist vielleicht deshalb so verhalten, weil es schwer fällt, sich das ohne angehängte Zeichnung vorzustellen. Zunächt würde ich darauf tippen, dass Du beide Teile im 3D-Modus darstellen musst. Aber ohne Zeichnung fällt es schwer, Dein Problem nachzuvollziehen. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab´s jetzt endlich mal geschafft die Zeichnungen zu kopieren und noch 2 Bilder zur Erklärung mit anzuhängen. Nochmal kurz zur Erklärung: Das Schloß aus der Datei "Schloß PlanModell" soll in die Zeichnung "Tor Von vorne" eingefügt werden. Das Problem sind die verschiedenen Ansichten in denen die beiden Zeichnungen erstellt wurden, eben einmal -PlanModell- und einmal -Von vorne-. Beim einfügen des Schlosses in die Torzeichnung wird das Schloß um 90° gedreht und erscheint in der Ansicht des Tores nur noch als Linie. Wie kann ich die Schloßzeichnung in den Ansichten ändern??? Vielen Dank für eure Hilfe, Grüße, Stefan B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Brosche
Hallo Stefan, nehmen wir mal an, Du hast die Zeichnung "Tor von vorne" bereits in TC geöffnet, dann ziehst Du die Datei (Zeichnung Schloß PlanModell)einfach in die vorhandene TC Zeichenfläche. OK, letztere siehst Du zunächst nur als Strich. Das ändert sich aber, wenn Du eine isometrische Ansicht wählst, bzw. mit gedrücktem Scrollrad Deiner Maus den Ansichtswinkel veränderst. Nun markierst Du nur Dein Schloß, packst mit der Maus den grünen Y-Punkt, gehst mit mehrmaligem Drücken der TAB-Taste ins Eingabefeld "Drehg X" und gibst dort 90° ein. Das wars. Nun kanst Du Dein Schloß in die richtige Position schieben - natürlich mit dem gelben Bezugspunkt und dem richtigen Fangmodus. Evtl. musst Du zuvor in den 3D-Modus wechseln und bei den Eigenschaften des 3D-Auswahlwerkzeugs auch die entsprechenden Eingabefenster in der Kontrollleiste aktivieren. Erkenntnis: Das Zeichnen im Raum kann richtig Spaß machen. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
erstellt am: 29. Mrz. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim, erstmal vielen Dank für deine Hilfe . So konnte ich das Schloß in das Tor einfügen und um die X-Achse in die richtige Ansicht drehen, ich sehs jetzt als schonmal . Irgendwas passt aber noch nicht ganz, denn ich kann an dem Schloß keine Maße mit dem Fang eintragen und spiegeln (Schloß z. B. von DIN rechts auf DIN links) geht auch nicht, bzw. er spiegelt mir das Schloß in der Ursprungsansicht der Y-Achse . Was mache ich noch falsch? Viele Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Brosche
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim, super, so klappts, da wär ich nie drauf gekommen. Ich blick bei den Arbeitsebenen überhaupt nicht durch und hab auch vom 3-D Zeichnen leider überhaupt keine Ahnung. Hab auf deiner Homepage das Geländer gesehen, wir fertigen genau so etwas und da wärs natürlich super wenn ich wüsste wie man sowas in 3D zeichnet. Leider fehlt mir im Moment die Zeit mich da einzuarbeiten. Also, vielen, vielen Dank nochmal! Grüße, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
