  TurboCAD
  Frage zu Turbo CAD/CAM
Autor Thema:  Frage zu Turbo CAD/CAM (2158 mal gelesen)
BlueMitsch
Sehen Sie sich das Profil von BlueMitsch an!   Senden Sie eine Private Message an BlueMitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlueMitsch
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mal wissen ob es auch Turbo CAM für Deutschland gibt und ob deren Einsatz Für TNC-Steuerungen geeignet ist?
Für Antworten auf diese Fragen wäre ich dankbar aber auch für ähnliche Fragen zu diesen Thema
BlueMitsch
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueMitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blue Mitch !
Bitte sende eine e-Mail direkt an IMSI
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
intel core2duo 6400 ; 2GB RAM ; asus XT1900 512MB ; TC15p
erstellt am: 18. Jan. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueMitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre aber schön, wenn Du dann die Antwort hier reinschreibst.
Würd mich grundsätzlich auch interessieren!
gruß
Michael
BlueMitsch
erstellt am: 20. Jan. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So da bin ich wieder
also ich habe mal bei imsi@buhl.de nachgefragt, leider wird das CAM-System nur von IMSI USA vertrieben und ist mit der deutschspachigen Turbo-CAD Version nicht kompatibel. Um weitere Informationen zu den Programm zu erhalten sollte ich an www.imsisoft.com  und www.turbocad.com  wende.
Ich könnte mir vorstellen das so ein CAD/CAM System von allgemeiner Interesse ist und werde mal nachfragen.
BlueMitsch
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 20. Jan. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueMitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab bei mir noch ein paar Boxen TurboCAM rumstehen,
wer interesse daran hat kann sich gerne per PM an mich wenden.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
irgendwas
Dreher
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueMitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
# New! 2D Geometric and Dimensional Constraints
# Compatible with Virtually Any CAD File Format Including DXF, DWG, and DGN - -
Professional 2D Mechanical Drafting and Design
# Complete 3D Solid Modeling and Rendering
# Includes Spatial?s interoperability data translators for the popular STEP and
IGES file formats
# Supports accurate data import from nearly all popular CAD systems
# CAM Setup Wizard
# Comprehensive Tool Database
# Dialog-Free CAM Palette
# No Post-Processors Necessary
# Change Depth/Feed/Speed With One click
# Select Any Tool In Seconds
# Feed/speed Recommendations for Every Tool
# 2D/3D Simulation In Real Time
# Automatic Optimal Tool Paths
# Tool Path/Code Saved With Drawing
# View Operation/Cumulative Time
# Load Factor Compensation For Machine and Tool
# Photorealistic Part Rendering
# View & Edit By Tool, Operation or Part
# Reorder by Tool, Operation or Part
# Tool Path Updated Automatically With Code Edits
# Generate Native Machine Code
# Change Machining Parameters Easily
# Generate and Edit G-Code on the Fly
# DNC Code Directly To Controller
# Easily Configure Your Own Controllers
# Supports Tapping Head
# Lathe Drilling, Including Peck Settings
# Turning of All Types
# Grooving on Interior, or Exterior diameters, or on the Model Face
# Parting-Off at Any Point with just Two Clicks
# Threading for Interior & Exterior Diameters
# Pocket Milling for Text#
Also das hab ich zu TurboCADCAM v.3 gefunden.
Da es wohl keinen PP benötigt, wird es wohl "nur" "DIN" CNC Code ausgeben.
kann hier jemand herauslesen, ob man denn die Ausgabe irgendwie anpassen kann?
gruß
Michael
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueMitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich wäre auch an TurboCADCAM interessiert (schon wegen dem Preis!!), aber da die Version 3 nicht mit TC12 Deutsch kompatibel ist, bringt das wohl nichts...
Gruss Blechi
irgendwas
Dreher
erstellt am: 26. Jan. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueMitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
zu welchem TC wär es denn kompatibel? das konnt ich leider auch nirgends herauslesen... DXF, IGES müsste doch gehn, oder ? (wobei mir bei IGES aufgefallen ist, das die Daten irgendwie wohl in Zoll gespeichert werden...)
gruß
Michael
BlueMitsch
erstellt am: 26. Jan. 2007 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Ich muss mir jetzt selber erstmal die Funktionen aus den Handbuch übersetzen, also für eine Fanuc Steuerung ist erst mal alles vordefiniert, aber es gibt auch eine menge Menüs die man anpassen kann wobei ich aber noch nicht weiß ob sich das alles auf ein DIN-Wortschatz beschränkt oder auch in TNC-Funktionen ändern lässt. Wenn ich mehr herausgefunden habe  melde ich mich wieder.
BlueMitsch
Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueMitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Sorry, vergesst was ich bisher zu diesem Thema schrieb.
Ich habe eben entdeckt dass TurboCADCAM Plugin für TC12 NICHT TurboCAM 3.0 ist - Über TurboCAM 3.0 fand ich auf der amerikanischen HP keine Hinweise mehr, das Plugin lässt sich bei mir nicht installieren weil TC12 nicht gefunden wird (da ich TC12Pro im Standardpfad installierte gehe ich davon aus, dass es am deutschen TC liegt).
Das Plugin würde für mich auch interessant tönen...
[Diese Nachricht wurde von Blechi am 27. Jan. 2007 editiert.]
BlueMitsch
erstellt am: 28. Jan. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blechi
Ich habe zu meinen  Turbo-CAM auch eine englische Version von Turbo CAD 11 bekommen und da läuft das Programm.
Das mit den Plugin klang auch nicht schlecht da ich auch eine deutsche 12-pro Version besitze. Weil das CAM-Modul aber kein eigenständiges Programm ist sondern sich in Turbo CAD einfügt ,kommen wohl die Probleme mit den Versionen  von den Menüs und Hilfen die dann mal auf deutsch und mal auf englische wären.
BlueMitsch
