  TurboCAD
  Bohrungen verschieben.
Autor Thema:  Bohrungen verschieben. (1481 mal gelesen)
Denpta
Sehen Sie sich das Profil von Denpta an!   Senden Sie eine Private Message an Denpta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denpta
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Blech mit 3 Bohrungen. Die Bohrungen sind bemaßt von Außenkante - Blech. Meine Frage:
Wie kann ich die Bohrungsposition nachträglich ändern? Auf Bemaßung doppel-klicken wie bei Inventor geht es nicht. Atributen ändern auch nicht. Gibt es da ein Trick, oder muss man die Bohrungen neu zeichnen?
Dennis
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 17. Dez. 2006 02:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denpta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
klicke auf Bearbeiten/Facette bearbeiten. Isometrische Ansicht wäre ganz nützlich, um die Lochlaibung Deiner Bohrung zu markieren (die Laibung wird dann mit 4 grünen Strichen markiert - bei meinen Einstellungen jedenfalls). Nun kannst Du die Bohrung mit dem gelben Bezugspunkt hinschieben, wohin Du willst.
Frohes Gelingen und ebensolche Weihnachten!
Hans-Joachim
www.meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 17. Dez. 2006 editiert.]
