  TurboCAD
  Schnittstelle DWG - DXF
Autor Thema:  Schnittstelle DWG - DXF (1536 mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Dez. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TurboCAD'ler,
heute habe ich mal eine Frage an Euch
Letzte Woche war ich an einer Diskussion mit IMSI beteiligt in der es um etwagige Schwachstellen in den Schnittstellen DWG und DXF ging.
Ich würde gerne Eure bisherigen Erfahrungen zu diesem Thema hören.
Also wie gut werden die Daten zwischen TurboCAD und AutoCAD ausgetauscht.
Gibt es Fehler bzw. Datenverluste - wenn ja welche.
Es geht hier dabei hauptsächlich um den Datenaustausch mit AutoCAD direkt, da beide Schnittstellen ja AutoCAD Formate sind.
Ich würde mich über eine rege Teilnahme sehr freuen und werde das Ergebniss an IMSI übermitteln, damit die evtl. Fehler beseitigen können.
Vielen Dank schon mal im Vorraus - unis sind Euch gewiss
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RexDanni:
Hallo Jörg,
ich bekomme regelmässig DXF-Dateien aus einem SolidEdge-System.
Da habe ich noch nicht eine öffnen können. Interessanterweise kann
das kostenlose Tool von SolidEdge (SolidEdge Layout) die Dateien _auch_ nicht öffnen.
Ich öffne immer mit CadStd und exportiere wieder in DXF. Dann liest TC10 prof das ohne Probleme.
Gunther
nobbi123
Sehen Sie sich das Profil von nobbi123 an!   Senden Sie eine Private Message an nobbi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobbi123
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
folgende Probleme sind mir bis jetzt aufgefallen:
1. Umlaute fehlen nach dem Export TC V11.2 Deluxe -> DWG.
2. Positionen der MultiText-Objekte stimmen nach dem Import nicht mit dem Orginal DWG überein und sind dadurch teilweise nicht mehr lesbar.
  nobbi
smackwater.jack
Handelsvertreter, Zimmermeister
Sehen Sie sich das Profil von smackwater.jack an!   Senden Sie eine Private Message an smackwater.jack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smackwater.jack
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg,
ich hab Probleme bei der Einbindung von Multitexten (Absatztexten).
TC verändert die Schriftgrößen bei Übernahme aus z.B. Arial Unicode MS.
Martin
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg,
bei 3D-Objekten, für die es im AutoCAD keine Werkzeuge gibt,
fehlt die 3. Dimension. Da hilft das Umwandeln in STEP und dann von
STEP auf DWG (klappt aber auch nicht immer).
Die Zuordnung zu Layern, Gruppen oder Blöcken funktioniert nicht korrekt.
Einige Objekttypen landen z.B. immer im Layer 0 o.ä..
Datenbankeninformationen aus TC gehen in der Regel verloren.
Block-Informationen von AutoCAD sind in TC verschwunden.
Das waren die Dinge, die mir gerade einfallen.
Ich schau mal in meinen Fehlernotizen, ob ich noch was finde.
Frank
www.turbocad-training.de
