  TurboCAD
  große Datenmengen bei V11 und 3D
Autor Thema:  große Datenmengen bei V11 und 3D (1042 mal gelesen)
Uwe. W
Sehen Sie sich das Profil von Uwe. W an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe. W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe. W
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und auch bei TurboCad und habe folgendes Problem:
Schon bei wenigen 3D Bauteilen (extudiert, rotiert) steigt die Dateigröße enorm an. Speziell nach Einfügen von Gewinden. Mein Rechner 1GB RAM, 256MB Grafik, 3.2GHZ AMD 64 bit wird dann sehr langsam.
Kann man die Bauteile irgendwie zur Datenreduktion ändern oder sind bei deren Erstellung, speziell bei Gewinden, Verfahren vorgesehne, welche die Daten reduzieren.
Ich benutze die Funktionen 3D-Gewinde.
Vielen Dank für´s Antworten
Uwe. W
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe. W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Gewinde und Zahnradkonturen sind SDK's und gehören damit nicht
zum eigentlichen Programmkern.
Die Programmierer haben hier Wert auf viel Detail gelegt,
denn im Normalfall werden Zahnräder und Gewinde nach DIN in
Zeichnungen ja vereinfacht dargestellt.
Wozu brauchst Du die Gewinde in dieser Darstellung ?
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
Uwe. W
erstellt am: 18. Dez. 2006 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
ich hab nach Deinem Tipp mal alle Gewinde rausgeworfen und durch Ihre Kernbohrungen ersetzt, jetzt ist die Software deutlich schneller und der Speicherplatz auf ein Drittel reduziert.
Habe mal eine Zeitlang mit CATIA V4 gearbeitet, dort habe ich auch nur die Kernbohrungen dargestellt und später im 2D "zu Fuß" die Gewinde vervollständigt - ich dachte einfach ...endlich einer der Gewinde darstellt...    .
Also Vielen Dank für den Tipp!
Hast Du mir einen Tipp wie ich in 3D Gewinde so darstellen kann, dass sie im 2D Papierbereich erscheinen?
Uwe
Satti
Dipl.-Ing.
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe. W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Zeichne den 3/4-Kreis im Modellbereich ein und lege in auf einen
extra Layrt oder den Maße-Layer für die entsprechende Ansicht.
Über die Eigenschaften des Ansichtsfenster im Papierbereich läßt
er sich dann als sichtbar anhaken.
Frank Sattler
