  TurboCAD
  Felder des Zeichnungsrahmen mit Variablen füllen?
Autor Thema:  Felder des Zeichnungsrahmen mit Variablen füllen? (2786 mal gelesen)
Henry M.
Sehen Sie sich das Profil von Henry M. an!   Senden Sie eine Private Message an Henry M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry M.
erstellt am: 26. Nov. 2006 01:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in TurboCAD 10.1 (Pro) in den Zeichnungsrahmen irgendwie Variablen einsetzen, so das man nur einmal Zentral in der Datei die Daten angeben muss und nich bei jedem Blatt neu von Hand?
Danke schon einmal für die Hilfe
mfG Henry M.
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry!
Was meinst Du mit Variablen? Die Rahmenmaße? Für die verschiedenen
Formate DIN A0-A4 legt man normalerweise Vorlagen an, die unter
TC.../Template/Name.TCT abgelegt werden.
Viele Grüße: Manfred!
Henry M.
erstellt am: 27. Nov. 2006 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
ich meine nicht die Maße. Ich möchte gern Variablen für die Felder die in den Rahmen der Vorlagen (z.B. A4) festlegen (Bearbeiter, Maßstab, Datum, Titel...) Ich lege dann eine neue Vorlage an in der ich die Variablen dann natürlich erst Positionieren muss.
Ich hoffe ich konnte mich da diesmal besser ausdrücken, ich wüßte nicht wie ich es anders beschreiben sollte.
EDIT: Habe mal ein Beispiel angehängt wie ich das ungefähr meine
mfG Henry M.
[Diese Nachricht wurde von Henry M. am 27. Nov. 2006 editiert.]
mlaufer
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry!
Ach so. Du meinst den Text im Schriftkopf. Ich fülle ihn eigentlich
jedesmal neu aus.
Man kann aber auch z.B. ein Wort an die Stelle, sozusagen als
Platzhalter, setzen und dann bei einer neuen Zeichnung einfach
anklicken und überschreiben. So entfällt halt das Ausrichten des
Textes. Dies währe dann deine Variable.
Eine automatische "Ausfüllfunktion" kenne ich da bei TC nicht.
Henry M.
erstellt am: 28. Nov. 2006 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
gut, dann muss ich es so machen. Hätte ja sein können das es da was gibt. Ist aber auch nicht weiter schlimm
Danke Dir abber für Die Hilfe
mfG Henry M.
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
du kannst den Zeichnungsrahmen als Block anlegen und die Textfelder als Blockattribute definieren. Wenn du dann einen Rahmen in die Zeichnung einfügst, wird eine Eingabemaske geöffnet, in der du die Textfelder ausfüllen kannst. Das funktioniert aber immer nur explizit für diesen Block und nicht global für die gesamte Zeichnung.
mfg Sebastian
Henry M.
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
ich habe damit gerade einmal eine Weile herumexpirimentiert. Das scheint mir eine Akzeptable Lösung für mein Problem zu sein, muss dann halt nur aufpassen das ich ggf Änderungen auf allen Zeichnungsblättern durchführen muss. Aber da meine Zeichnungen nicht ganz so Umfangreich sind ist das nur ein kleines Problem.
Danke für eure Hilfe
mfG Henry M.
