  TurboCAD
  Suchfunktion für Multilinientext / Text in TC
Autor Thema:  Suchfunktion für Multilinientext / Text in TC (926 mal gelesen)
nobbi123
Sehen Sie sich das Profil von nobbi123 an!   Senden Sie eine Private Message an nobbi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobbi123
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, ich habe eine Zeichnung mit ca. 300 Positionen und x-Sensoren pro Position. Nun möchte ich gerne z.B. den Sensor mit der Bezeichnung (Multilinientext) 'S2500.1' finden. Gibt es hierfür eine Funktion in Turbocad? Ich habe schon alle PDF's / Hilfedateien / Suchfunktionen / Menüpunkte in TC durchforstet, aber leider nichts gefunden.
Kann mir da wer helfen ;-)
nobbi123
erstellt am: 24. Nov. 2006 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, langsam finde ich TurboCAD wirklich gut (bis auf die Sache mit dem Updates..) nur eins fehlt mir noch zu meinem Glück ;-)
Kennt keiner eine Lösung zur Suchfunktion, könnte man so etwas sonst selbst Programmieren und als Tools einbinden (VB/Delphi(DLL)/NET)?
Hat keiner ein Lösungsansatz, bin dann auch erstmal ruhig  .
Bitte, bitte ....
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nobbi!
Du hast Probleme! Die einzige Möglichkeit mit Bordmitteln von TC
ist: BEARBEITEN/AUSWAHL NACH/ATTRIBUT...
Hier kannst Du deinen Suchbegriff 'S2500.1' eingeben, worauf
die Bezeichnung in der Zeichnung markiert wird. Dies funktioniert
allerdings nur, wenn der Multilinientext explodiert wurde!
(Wie im andernen Beitrag schon erwähnt)
Nebenbei noch bemerkt: Bei der Version 12 fehlt unter EIGENSCHAFTEN/
MULTILINIENTEXT der Button Bearbeiten... welcher in der Version 11
ja noch vorhanden ist. Warum? Weiß hier jemand Antwort?
Viele Grüße: Manfred!
