Thema: Automatische Bemaßung (2266 mal gelesen)
RH-Alldieweil Mitglied Dipl.-Kfm.
 Beiträge: 5 Registriert: 21.11.2006 TurboCAD Deluxe V.11, Version: 11.2, Build: 28.2
erstellt am: 23. Nov. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich arbeite mit TC 11.2 und suche vergeblich nach der Möglichkeit einer automatischen Bemaßung. Laut Handbuch sollte diese im Menü Format-Zwangsbedingungen zu finden sein. Auch von den Zwangsbedingungen ist weit und breit nichts zu sehen. Was mache ich falsch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RH-Alldieweil
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RH-Alldieweil
Hallo Ihr 2, an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Einwurf machen. Das Werkzeug "Automatische Bemaßung" ist für etwas anderes gedacht, nämlich dazu Skizzen, die mit diesem Werkzeug bemaßt werden, durch eben diese Bemaßung zu steuern. Beispiel: Qudrat 100x100 wird mit einer horizontalen und einer vertikalen Zwandsbemaßungen versehen. Jetzt kannst Du in der Taschenrechnerpalette diese beiden Maße editieren und somit gleichzeitig Dein Qudrat ändern. Wenn du von dieser Skizze ein 3D Teil ableitest, ändert sich auch dieses Teil mit, da es mit dem Qudrat assoziativ verbunden ist. Du kannst zwar damit auch "nur" Bemaßungen erzeugen, aber wie bei allen automatischen Bemßungswerkzeugen, erhältst Du alle möglichen Maße. D.h. in der Regel viel zu viele, von denen Du dann die nicht benötigten erst Löschen musst. Da Bemaßungen oft auch unterschiedlich aussehen macht das eigentlich so keinen Sinn. Besser ist das normale Bemaßen. Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für die Antwort, aber wie Du dem anhängenden Screenshot entnehmen kannst, íst der Unterpunkt "Zwangsbedingungen" in meinem Format-Menü nicht enhalten. Woran kann das liegen. Gruß - Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RH-Alldieweil
| Anzeige.:
