  TurboCAD
  Größenveränderung mit Bezug zur Mittelachse
Autor Thema:  Größenveränderung mit Bezug zur Mittelachse (883 mal gelesen)
Novida
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Novida an!   Senden Sie eine Private Message an Novida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Novida
erstellt am: 15. Nov. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine Größenveränderung mit Bezug zur Mittelachse, bzw. zum Bezugspunkt über das Aufgreifen der Änderungspunkte mit der Maus vorzunehmen? Sprich wenn man diese Punkte ohne Zusatz aufnimmt, dann verschiebt man z.B. bei einem Kreis die Lage des Mittelpunktes, da nur eine Kante oder Ecke bearbeitet wird und das gegenüberliegende Pendant stehen bleibt. Ich möchte aber dass alle Seiten oder Ecken die Änderung proportional nachvollziehen, so dass sich die Lage des Mittelpunktes bzw. der Achse nicht ändert. Insbesondere bei 3D wäre das schön. Über die Funktion Skalieren in den unteren Koordinatenfeldern klappt das, aber über Maus wäre es mir lieber.
Weiß außerdem jemand wie das Kreuz über dem Bezugspunkt zum Verschieben von Grafiken außer mit der linken Maustaste aufnimmt? Mit Maus habe ich immer Angst, dass es z.B. beim Aufnehmen zum Kopieren über STRG zu geringfügigen Verschiebungen kommt. Über D kann man ja z.B. den Bezugspunkt für das Verschieben aufnehmen - dann müßte das Kreuz doch auch irgendwie per Taste aufnehmbar sein?
Dank im Voraus.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 16. Nov. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Novida 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Novida,
versuch es doch mal mit dem Skalieren - Befehl unter
>>Bearbeiten >>Umwandeln, da kannst Du den Bezugspunkt festlegen.
Beim Anklicken mit der Maus des Auswahlpunktes habe ich keine Probleme.
Schneller gehts eigentlich nicht.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
Novida
Kaufmann
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Satti,
vielen Dank für den schnellen Tipp    - geht also nicht einfach per zusätzlicher Taste, sondern es gibt einen eigenen Befehl mit weiteren Möglichkeiten. Funzt auch prima. Hätte den aber eher im Ändern-Menü erwartet...
Zum Aufnehmen des Auswahlpunktes - schneller als mit der Maustaste geht das nicht, aber genauer? Mit der Maus verwackelt man ja doch schnell beim Klicken...
