  TurboCAD
  DXF und DWG fest mit Turbocad verbinden
Autor Thema:  DXF und DWG fest mit Turbocad verbinden (1015 mal gelesen)
blackwax
Sehen Sie sich das Profil von blackwax an!   Senden Sie eine Private Message an blackwax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackwax
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe noch eine andere CAD Software instralliert die momentan mit DWG und DXF verbunden ist. Ich möchte aber, daß sich Turbocad öffnet wenn ich eine solche Datei anklicke.
Normalerweise macht man solche Dateiverbindungen ja über die Ordneroptionen (Windows Explorer -> Extras -> Ordneroptionen) und dann Dateitypen. Hier ist DXF und DWG mit meinem alten Programm verknüpft. Wenn ich dies nun ändere und die Tcw11.exe im Programmpfad verknüpfe kommt beim anschliessenden Doppelklick eine Fehlermeldung:
Für diesen Vorgang ist keine Anwendung der angegebenen Datei zugeordnet" Erstellen Sie eine Zuordnung, indem Sie unter "Systemsteuerung" auf "Ordneroptionen" klicken.
Hatte jemand das selbe Problem? Kann jemand sagen was man da tun kann? Gibts einen Trick?
bye Michael
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich wähle eine eine Datei entsprechenden Typs im Windows
Explorer oder Arbeitsplatz aus und wähle im Kontext-Menü (rechter Maus Klick) "Öffnen mit" "Programm auswählen" und suche dann die entsprechende Desktop-Datei (TC11) und setze im Kästchen immer mit diesem Programm öffnen ein Häkchen.
Das klappt eigentlich. Beim Verknüpfen mit der .exe habe auch schon
Probleme gehabt und den Einstellungen über Ordner-Optionen traue ich
nicht so richtig - XP macht da trotzdem , was es will.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
blackwax
erstellt am: 14. Nov. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja gerade das Problem, welches ich habe. Ich habe Windows 2000 hier. Eigentlich sollte es so fuzen, geht aber nicht.
Habe die TC11 Exe ist schon damit verknüft, kommt aber trotzdem diese Meldung.
Ich habe eben die Bindung nochmal komplett gelöscht. Also DXF und DWG komplett entfernt, sodaß Windows jetzt ersma garnixmehr damit anfangen konnte. Dann kam das Fenster "Mit was öffnen?" Dann habe ich TC damit verknüft und "merken" angeklickt. Hilft nichts. Erscheint wieder die selbe meldung wie vorher auch schon - siehe oben.
bye Micha
CUSee You Michael
